Можно ли использовать котёл с чугунными радиаторами?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dmitrynik, 13.10.14.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Кто-то из спецов утверждал, т. к. чугун "нестабилен", осыпается внутри по-тихоньку, есть вариант засорить какие-то детали котла. Например, все это от чугуна оседает в теплообменнике.
    Есть ли ограничения по этому поводу? Может есть какие-то специальные котлы, заточенные под чугун?
    Котла нужно два. Эл-во и газ.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не оставляйте СО без воды и все будет хорошо.
  3. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это система отопления, ОС - открытая система, ЗС - закрытая система. Если система с насосом ПЦ - принудительная циркуляция, то обязательно перед насосом ставится фильтр и с обеих сторон краны, чтобы можно было закрыть краны и прочистить фильтр.
  5. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    А, понял. Ну вот человек сказал, что из-за того, что чугун хорошо окисляется, его ошметки могут оседать на теплообменнике.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чугун окисляется в сотни раз медленнее, чем сталь, но при его литье внутри может оставаться формовочный песок и всякая не очищенная бяка, ставьте фильтр перед насосом, насос лучше ставить но обратную трубу недалеко от котла и вам будет не страшен серый волк :)]. Чугунные радиатора стоя без проблем по 50 лет.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    До недавнего времени в основном и использовали чугунные батареи. В отоплении всегда были повышенные требования к качеству воды и со стальными радиаторами, и с алюминиевыми...и с чугунными... Новое, только что смонтированное отопление желательно промыть, удалив мусор от сварки, ржавчину с радиаторов. Залить воду, можно через умягчитель (для успокоения души). И пользуйтесь, не переживайте, эти батареи в частном доме стоят более 25 лет.
  8. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да да, верно. Но когда чугун окисляется, выделяется графит (который в кристаллической форме содержится в чугуне)...и он разносится по всей системе. А он является хорошим темплоизолятором.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    За теплоизолятор не беспокойтесь, лучше все таки хорошо утеплить дом или квартиру, поставить пластиковые окна и герметичные утепленные входные двери.
  10. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    ...ну так вот и говорят, что за 2-3 года изза этого графита теплообменнику пипец приходит...
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Мне неизвестны такие случаи. Чугунный теплообменник, как правило выходит из строя от перегрева. Происходит это, например если поставлена труба меньшего диаметра, чем положено. Вот в этом случае, действительно может крякнуть и через год...или доливают холодную воду неправильно, так же чугунный обменник не любит...Как ведёт себя в этом случае настенный котёл точно не знаю, но есть в моих работах установка юнкерсов на старые отопления с чугунными радиаторами, уже более восьми лет...Ещё никто не позвонил, не сообщил...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Голимое враньё.
  13. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    4 год, полет нормальный. baxi eco3 и советские! чугунные радиаторы, предварительно долго промывал так как достались не первой свежести, но система чистая и грязевик тоже.
  14. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Хорошо, спасибо, буду думать.
    А тогда вопрос такой - трубы планировал стальные. Но посмотрел-много изгибов по помещению...кажется проще сделать пластмассовые...что скажете?
  15. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    Стоят пластиковые, на котле 25, разводка 20. но для горячей воды, не армированные, держат. когда установил все, прогрел до максимума 95 градусов, погонял так с час, затем убавил до 70, мне хватает.
