Всем доброго вечера! Прошу помощи, совета! Имеется свайное поле (на прикреплённом файле видно) сейчас стоит вопрос о заливке ростверка, но имеются пролёты по 3.8 метра, делать деревянные лаги такой длинны боязно, вот и возник вопрос. Если сделать балку одновременно с заливкой ростверка, выноска "Б" в/ш 300/150 мм с армировкой Ф10 мм 5ю прутами и бетоном М200 выдержет ли она? балка будет подпорной т. е, она будет поддерживать деревянные лаги (с промежутком 0.8м) в пролёте 3.8 м. т. е делить этот пролёт попалам и поддерживать деревянные лаги и не давать им провисать.) Дом собираюсь строить из бруса 150Х150, под стенами брусовыми ростверк 400Х400, перегородки на первом этаже 150Х100 брус, по лагам деревянным. Прошу совета. С уважением Дмитрий.
1. Почему защемленная? Чтобы обеспечить анкеровку при вашей арматуре и бетоне, ее надо завести на 60 см. У вас это не получается 2. Как обычной балки армирование достаточно (но без запаса)
@ДМИТРИЙизТВЕРИ, посмотрите вот этот, первый пост из темы про ребристый монолит, тут размеры и армировка рёбер на разные пролёты под нагрузку 550 кг\м2, но при отсутствии верхней части в 60 мм нагрузка будет поменьше. #1 Также можете здесь в файле полистать, может что-то похожее подберёте (это так, для себя откладывал, ссылки по номерам сообщений на форум прямые).
