Двухфазная плита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Russevich, 09.10.14.
  1. Russevich
    Russevich
    Russevich
    Двухфазная плита
    Подскажите пожалуйста какое УЗО ставить на двухфазную плиту. Ввод в дом 380V, 3х25А, плита 6.3кВт. Суть вопроса, бывает ли 3Р УЗО (2фазы и ноль) ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Зачеркнутое д) ваш вариант наверное)
  3. Russevich
    Russevich
    Russevich
    И все таки, хотелось бы посадить на 2 фазы. В голове витает 2 2Р УЗО, но бред же?)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не видите или не слышите?
    Выше зачеркнутый вариант д)
  5. Russevich
    Russevich
    Russevich
    Если честно, смутило то, что он зачеркнут).
    А так спасибо, тоже думал об этом варианте.
    Такой подойдет?
    УЗО АВВ 4 полюса F204 AC-40/0,03
  6. Russevich
    Russevich
    Russevich
    P. S.: АВВ на 32 не видел...
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если плиту подключать без вилки-розетки, а с помощью клемм, то это будет стационарное подключение и оно не требует применения УЗО.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :faq:
    При таком подключении не бывает утечек (пробоя) на корпус плиты ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бывает. Но и РЕ там подключен наглухо и в этом случае отработает автомат.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добавлю. Речь, конечно про системы TN-C-S и TN-S. В ТТ все по другому.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Наверное тяпница...
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    на плиту автомат сколько стоит? должен быть на 20 А.
    такое точно подойдет, но вам можно и 25/0,03 поставить.
    такого и нет, 16,25,40,63.
    При каком токе отработает автомат?
    наверное)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что значит при каком? При рассчетном. В системе TN-C-S и TN-S касание L и PE - это однофазное КЗ. А если уж строго, то автомат должен быть проверен на срабатывание при ОКЗ, соответственно, должен быть выполнен замер сопротивления петли фаза-нуль.
    Для минусующих, думающих про тяпницу и прочих:
    А что такое стационарное оборудование? Правильно, не подходящее под определение переносного или передвижного. А главный признак переносного? Правильно, вилка на шнуре.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Костян :), завязывай :hndshk: Скоро понедельник)
    1.2.3.3. Стационарное оборудование
    Оборудование, не являющееся передвижным.
    http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_2945.htm
