Промежуточное реле, как подключать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Khoz, 11.10.14.
  1. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Добрый день.
    Имею промежуточное реле abb cr-p230ac1 в сборе.
    Хочу сделать так, чтобы при включении дренажного насоса (с поплавковым выключателем) включался и греющий кабель.
    Не могу разобраться со схемой подключения.
    Подскажите, пожалуйста.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если дренажный насос включается "поплавком", то реле не поможет.
    Если дренажный насос включается выключателем, то контакты A1-A2 подключаются параллельно насосу, к клеммам 21-24 (или 11-14) подключается греющий кабель.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так а зачем вам реле?
  4. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Спасибо. Но почему реле не поможет?
    Необходимо, чтобы греющий кабель работал не постоянно, а только в момент работы насоса, размораживая, если необходимо, трубу слива. Она длинная, 18 метров, и постоянно включенный кабель потребляет много.
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Вам надо использовать реле тока.
    Пример = https://meandr.ru/rele-toka-rkt1
    Насос включился, в проводах потек ток, реле сработало и включило греющий кабель.
  6. Khoz
    Khoz
    Khoz
    А имеющийся у меня не сработает? Поплавок всплывет, цепь замкнется, пойдет ток и реле, имея напряжение в управляющей цепи, включит цепь с греющим кабелем.
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можете попробовать :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В чём проблема подключить кабель параллельно с насосом?
    Какова мощность кабеля и насоса?
    Что именно управляет насосом?
    Почему бы ещё и микропроцессорное управление не организовать? :aga:
  9. Khoz
    Khoz
    Khoz
    Ну что-то не получается. Собрал и проверяю "на лампочках".
    На реле лампочка горит. Лампочка с цепи "кабель" горит, а лампочка с цепи "насос" не горит. Если разомкнуть цепь "насос", то погаснет лампочка "кабель".
    Насос - 400 ватт, греющий кабель - 700 ват.
    Вы имеете ввиду последовательно подключить? Насколько я понимаю упадет напряжение и насос может не стартануть.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Разморозка трубы занимает много времени, а работа насоса на замерзшую трубу - не лучший вариант работы насоса.
  11. Khoz
    Khoz
    Khoz
    На замерзшую да - не хорошо. У меня так однажды насос неделю трудился, воду в колодце прилично нагрел при -20. Летом ушел под замену. Греющий кабель трубу разморозит минут за 10. Думаю, 10 минут это не катастрофа для насоса.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, ну! :aga:
    Это Вы так думаете.
    А вот Дедушка Мороз и Бабушка Зима при минус 30 думают по другому. :aga:
    В общем похоже еще раз насос поменяете. ;)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такое впечатление, что причина применения промежуточного реле - его наличие...:aga:
    На эту задачу подходит реле задержки включения. Однако, эту задачу:
    оно тоже не решит. Очевидно, что нужен температурный датчик.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100 !
    ЗЫ: а для динамического насоса работа на замёрзшую трубу - холостой ход, он в таком режиме отдыхает.
  15. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Говорил же, что не получится, а Вы не верили. :) Сделайте как я советовал и будет работать.
