"Танк-2.5" перестал нормально работать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Crypt, 01.02.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Размер сооружения явно не соответствует объему стока.
  2. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Однозначно эту яму буду засыпать. Реанимировать ее бесполезно. Собираюсь купить два пластиковых дренажных колодца Д46 по 1.5 - 2 м. Вкопать из на расстоянии друг от друга на гравийной подушке 0.5 м и в гравийной засыпке 0.3 - 0.4 м. Соединить с септиком. По крайней мере будет видно что в них творится и есть возможность откачки.
    Выкину конус и вместо гофротрубы с отверстиями поставлю тройник. Дальше будем посмотреть.
    Есть желание поменять этот "танк" к едрене фене. Но это в следующем году. Патамучто.
    ИМХО:
    Заявленные производителем характеристики септика не выдерживаются. Заиливание инфильтратора происходит из-за несовершенства конструкции септика и плохой сборки, пропускающего в инфильтратор взвеси и бактериальные пленки. Спасибо форуму: здесь обо всем прочитал. Жалко только что поздно. Способствует заиливанию и использование бактерий "из пакетика", о чем производитель молчит. Опять спасибо форуму. Надеюсь мой наглядный пример будет полезен тем, кто решит связать свою канализацию и деньги с этим представителем бронекавалерийского сословия.
  3. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Кстати, А какой должен быть размер? У нас местные просто роют яму, обкладывают ее вразбежку кирпичем безо всяких камер и колодцев. И надолго забывают. Говорят, уходит все.
    Может и надо было согласиться на такой вариант.
  4. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Как конус вынимали? И какой у Вас танк?
  5. Crypt
    Crypt
    Crypt
    конус пока не вынимал - там аккуратно подрезать сварку надо в трех местах. Танк указан в названии темы - 2.5
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот хотел я танк 2 или 2,5 и не пойму брать или нет. У знакомого стоит уже 5 лет и ни каких проблем, но откачивает ил из него 2 раза в год. А вы перед зимой откачивали? Его же по условиям надо откачивать минимум 1 раз в год, а при использовании бактерий чаще. От инфильтратора думаю сразу отказаться в пользу колодца без дна, а если он заилится и будет плохо впитывать, то просто будет две емкости под откачку.
    Вообще у вас странный случай. При наличие песка работать он должен был хорошо и долго. Как варианты думаю могло случиться следующее:
    1. Неправильная работа (по разным причинам) и перелив жидкости с илом в инфильтратором (тут жаль, что не понятно что происходило до возникновения данной ситуации)
    2. Неправильно подобранный объем септика и инфильтратора (но кто ж думал, что если песок...)
    3. Что-то где-то промерзло (в трубах) и пошла вода набираться.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Причина здесь одна единственная - впитывающая площадка по размерам не соответствует производительности септика.
    В паспорт на септик человек даже не заглядывал, а там в рекомендации на Танк-2.5 минимум три инфильтратора написано и размер котлована под каждым должен быть 1.8х2.8=5 метров квадратных умножить на три равно 15 квадратов, а еще под каждым инфильтратором должно лежать по 2 куба щебня толщиной 40 см на периметр котлована (щебень служит биофильтром с большой удельной площадью поверхности на которой селятся бактерии которые должны доедать то, что туда попадает тем самым увеличивая срок службы впитывающей площадки), а у товарища даже под одним площадь примерно 1.6х2 максимум 3.5 квадрата, то есть в пять раз меньше рекомендованного в паспорте и еще я подозреваю, что инфильтратор стоит без щебня вообще на песчаном дне и в совокупности с маленьким размером поля привело к данному результату.
    И при этом человек кричит что септик плохой.
    Конечно плохой септик, кто же признается что сам не прав.
  8. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Упс, бронетанковый главком нарисовался, ну-ну
    Да-да, мы убогие читать не умеем, только картинки разглядываем:
    Про сугубо рекомендательный характер бронетанковые военачальники просто так написали. Ну почитаем. ага. На всякий случай: в наших сахарах даже кусты с трудом приживаются от нехватки воды. Молодые деревья каждый день (даже в дождь) поливать приходится - сохнут.
    И посчитаем. Отаноче, Михалыч! 1.8 откуда взялось? Ну да ладно, я так понимаю это ширина котлована. Только этой цифры нет ни во одной строчке паспорта. Ну ладно, проехали. Про рекомендации по глубине засыпки ОТ и ДО тоже штришок в репутацию производителя. Теперь считаем кубометры: согласно паспорту под каждым инфильтратором должно лежать от 1 до 2 м3 щебня. Бронетанковый военачальник передергивает однако: Не "должно лежать 2 куба", а "носит сугубо рекомендательный характер от 1 до 2 кубов". Так же отметим что в Паспорте нет слов "рекомендуется минимум...(3 инфильтратора)" Забегая вперед скажу, что под инфильтратором закопано полметра вторичного бетона фракции 20-60.
    Шутку про "селятся бактерии" и предназначение щебня оценил. Черные результаты поселений налицо. И хорошо они там поселились! благо съедобного добра много, которое течет к ним благодаря дырявости конструкции, супер ноу-хау в виде Конуса с Загрузкой (sic!) (на которой оне тоже селяца!) и штопаного гандона на выходе вместо нормального тройника.
    Замечу, что инфильтратор работал! Благодаря нашей сахаре и песку впитывал-впитывал- впитывал. Пока его не съели. Те самые бактерии, которые "селятся".
    Ну кричите тут в основном Вы, как настоящий воинский начальник. Мы же сирые и убогие потребляем ваше ммм... Изделие, с несомненными конкурентными преимуществами. Среди которых, впрочем, только одно реальное, зато гордое и несомненное - ЦЕНА!
    ПыСы. Когда найдете хоть одного пряморукого рабочего, способного качественно вваривать стенки, дайте знать. С этого момента мы будем уверены, что ваш единственный настоящий конкурент (судя по рекламе) будет побежден:
  9. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Ваше дело, конечно. Тут пишут, что при соответствующих доработках Танк, как простейший септик- отстойник, работать может.
    Единственное могу сказать - эти инфильтраторы в топку! Делайте классический фильтрующий колодец. Я сам сегодня съездил купил трубу Д460 для оного и закупил щебня.
    Первый вариант - особенности конструкции танка, которые тут уже критиковали не раз и без меня. Все критиканы были обозваны безмозглыми. Однако часть критики была все же учтена и модернизированный танк идет уже без штопаного гандона гофрированной трубы на выходе, а с тройником. Супер-ноу-хау "плавающая загрузка" тоже ушла в небытие.
    Второй вариант, мы не специалисты а всего лишь потребители, сказано на 4-6 человек, значит подходит. А количество инфильтраторов "определяется исходя из свойств грунта и носит рекомендательный характер" (как сказано в паспорте, который мы получаем, кстати при покупке изделия) А септик многие продают просто с одним инфильтратором в комплекте. (типа остальное - за доп. плату)
    Третий вариант вроде исключен - вода была вровень в септике и в трубе. Вода уходила. Медленно, но уходила.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Язвить можете сколько угодно, только от этого вы умней не выглядите.
    Я указал вам на причину случившегося, а дальше вам решать что с этим делать.
    А по поводу вины септика скажу русской поговоркой- "Коли рожа кривая, нечего на зеркало пенять". Это я к тому, что ежели у вас поля с гулькин нос, то септик тут при чем? Или вы чуда ждали? Думали в вашу лунку всё 20 лет уходить будет и не заилится ?
  11. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Паазвольте, это Вы тут для того чтобы умным выглядеть, а мы тут собрались исключительно для решения вопроса "как нам посрать побюджетней" "что делать если деньги выкинуты а результата нет"
    Разумеется нам решать. Пришлось перелопачивать кучу страниц, ходить по форумам, ссылкам, читать статьи столь презираемого Вами Ратникова и опять ехать вкладывать бабло.
    Паазвольте, мы потребители, не обязаны думать. Мы покупаем изделие с надеждой на то, что за нас подумали спицилисты. И надеемся на результат. А вот когда результат оказывается не совсем таким, приходится включать интиллехт и читать-читать думать. А дилема рожа vs зеркало в наш век компутерных технологий решается довольно быстро при наличии других специалистов зеркал.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я его рассматриваю как герметическую ёмкость в первую очередь. С этим он должен справляться. Вот перегородки смущают. Они всё-таки должны надёжно отгораживать один отсек от другого. Размвшляю о покупке 3 пластиковых колодцев и соединить их самому. То же самое получится, но на мой взгляд несколько надёжнее и чуть больше по объему при сопоставимой цене (на начало лета сейчас не знаю что с ценами).
    А про окончательное решение для меня в этом вопросе я уже писал - я хочу поехать и посмотреть какого качества сейчас они предлагают продукцию. Выбор из энергонезависимых септиков сейчас достаточно маленький: Танк или Тритон. По фотографиям и отзывам Тритон выигрывает по качеству. Третий вариант сделать самому их пластиковых колодцев или ж. б. колец.
    Это понятно. Так и хотел.
    Не тонкова-та ли? Или вы из неё потом на рельеф хотите сбрасывать?
    Вы имеете ввиду Танк 2014 или Универсальный (или как он там который набирается из блоков)?
    У меня сейчас ямка примерно 150х50х50см. и уже 3 года используется для душа и раковины (без туалета). По идее качество воды поступающее туда даже хуже чем после очистки в септике ведь там сколько 95% очистки? А тут с жиром и прочим. И уходит шикарно. Такого же результата хочу и от инфильтратора. Кстати что-то типа инфильтратора собрал в этой ямки из 4 старых канистр от Сенежа нанизанных на пластиковую трубу и замотанных скотчем. :)
    Логично. После покупки машины мы же не начинаем задумываться какие колеса лучше купить, а может гусеницы и сколько их надо 2 или 4.
  13. Crypt
    Crypt
    Crypt
    Если сопоставимо по цене - ИМХО лучше брать три емкости. Разложить яйца тыкскыть по разным корзинам. И о перегородках голова не будет болеть. и сток имхо чище. У меня как-то была возможность стырить приобрести на взаимовыгодных с начальником условиях три больших пластиковых емкости на работе. Но потом начальник впал в запой пересмотрел финансовые обязательства и пришлось срочно выбирать танк.
    Мне особенно интересны перегородки:ogo:
    В смысле тонковата? Там двухслойный пластик, гофра. Если по объему, то яму выкопал R1.10 м, 3.2 м глубиной, гравийной отсыпки снизу 0.5 м по бокам от гофры 0.3 м. Посмотрим пока. На будущий год еще одну такую невдалеке сделаю.
    Здесь тема соседняя есть - типа танк модернизации 2014. Главный бронетанковый объяснял, что гофру и засыпку убрали якобы исключительно из-за сложности обслуживания и криворуких пользователей, которые не умеют с ними обращаться. Лукавил поди :aga:.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне тоже. Остальное усиляется пескоцементной смесью, а с перегородками уже почти ничего не сделаешь.
    Сколняюсь к этой идее. Особенно если убрать из уравнения всякие дополнительные фильтры и засыпки, а их убрали.
    Я к тому, что чем шире дно колодка - тем больше площадь впитывания. Вы этот вопрос решили выкопав широкую яму и засыпав её гравием. Нормальное решение.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Соответствующий грунту, водопотреблению и плюс - некоторый запас.
