1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Choosetema, нипель или золотники от велосипедных шин не получится пристроить ?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Делайте все трубки для выхода клея сверху. Убьете двух зайцев. Воздух будет выходить и циркуляции клея с маслом не будет. А если не хотите переделывать есть выход проще, налейте в ванночку клея чуть выше уровня трубочек, а сверху масло. Я сделал так.
  3. Choosetema
    Choosetema
    Choosetema
    Спасибо! Попробую с клеем... Если не полечится буду переделывать.
  4. Pribalt
    Pribalt
    Pribalt
    Симферополь
    Такая-же проблема, уже крутили соплами наверх и трубочки зигзагами делали -ничего не помогает, в ванночке клей и сверху масло-не поможет проверено, клей вылиться и ванночка застынет
    Думаю поменять трубочки на другой материал (что - нибудь пожестче) и запирать в масло и об дно ванны подскажите какой материал использовать для насадок на сопла?
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Не совсем понял о чем вы, но у меня все работает. Трубочки сделал из медной трубки d6мм
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Все попытки побороть всасывания клея привели к такому решению: стандартная масленка от старых легковушек (на авторынке рубль-ведро) с резиновым колпачком.
    Труба проворачивается на 90 градусов. При поливе она устанавливается соплами горизонтально. Но т. к. сопла подогнуты вниз, клей не зализывается на сами сопла и течет ровненько. После поливки 5и плит на откачном столе я паркую установку, проворачиваю трубу соплами вверх, закрываю каждое сопло штатной резиновой пробкой и оставляю так до следующего полива. Но это еще не всё. В таком парковочном положении, снимаю крайние пробочки и в одну из них шприцом 20мл. (без иглы) вливаю в трубу растворитель 647. С противоположного сопла вытекает клей. Обычно как раз 20 грамм хватает что бы из него полился растворитель. Закрываю пробки и так оставляю до 2-3 часов. Ни чего не сохнет и пары растворителя нормально очищают сами сопла. У меня в месте подвода клея к трубе установлен технологический кран. Я его перекрываю в конце рабочего дня что бы не засыхал клей в подводящем шланге, и не только для этого.
    В другом торце трубы у меня накручена заглушка которую я в конце работы откручиваю, закрыв перед этим технологический кран, сливаю остаток клея. Труба у меня установлена на защелках и легко устанавливается наклонно. Когда клей вытек, я ее поднимаю под углом вверх и заливаю полную растворителем 647. Заворачиваю пробку, ставлю трубу в штатное положение горизонтально и теперь на пару месяцев не боюсь что что то засохнет. При заливке растворителя все резинки на соплах должны быть одеты. Может все эти манипуляции чуток напрягают, особенно снятие-установка пробок, но из всех вариантов (масло, солярка) он самый надежный. Да, снятые пробки в процессе работы лежат в емкости с растворителем и одевать, снимать их нужно в резиновых перчатках. Работают на линии 2 человека и все манипуляции проходят очень быстро. Полный цикл на одну закладку из 5 плит по времени 2 часа. Полив 10 минут, откачки 1 час 50 минут. Клей с временем жизни 40 минут. Был клей 15 минутный, но проблема в сильном засыхании в поливальной системе и ёмкости.
  7. Dencho nn
    Dencho nn
    Dencho nn
    Доброго всем времени суток. может кто подскажет? хочется свой дом, бюджет минимум и я очень заинтересовался сип панелями. но больше даже, как их сделать своими руками. так пока всё понятно, кроме рентабельности. я по нижегородской обл пошарил в нете, может не правильно искал но выходит следующее: м3 пенополистерола 1900р,(в кубе примерно 1,5плиты 2700\1250\200) осп 600р с копейками+клей+время и работа. а готовая панель 2800\1250\224: около 2900р.может я, чтото не так понял или пощитал. помогите разобратся новичку, какие у вас расценки на комлектующие и тд. заранее благодарен.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    За эти деньги - стопудовое кидалово. клею себе панели 324мм - входная цена - 3тр
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а чем вы их соединять собираетесь?
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Уже соединил, какой узел интересен ?
  12. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Торцевая доска, например. И вообще для чего такие толстые?
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну вообще интересно ВСЁ)
    а конкретно шпунт вертикальный между панелями и углы, например
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    фигурная панель + брус 50х50
    две доски 50х100
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Zharinov, эээээ я все равно не понял. Если у Вас панель 324мм, то, я предполагаю, что это ОСБ 12мм + ПСБс 300мм + ОСБ 12мм. Как вы перекрывали 300мм способом
