Ветрозащита под сайдинг в брусовом доме без утеплителя? Нужно ли?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Михаил3535, 02.10.14.
  1. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Добрый день. Есть брусовой дом, собираюсь обшивать сайдингом (винил). Наружнего утепления не планирую. Стоит ли делать ветрозащиту под сайдинг? Если стоит то на сам брус или уже по маякам? Подскажите хотелось бы послушать мнеине других
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если дом нормально проконапачен, то не к чему.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делал прямо на брус. Хоть дом и проконопачен, но мало ли где пропустил и будет поддувать, а так изоспан не так дорого стоит, чтобы экономить на этом.
  4. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Дело не в экономии, изоспан даже есть уже куплен, дом проконопачен. Думаю не будет ли под ним влага скапливаться и гнить, понятно что изнутри влагу отводит, но все таки есть ли какая то польза от него?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В таком случае польза одна, защита от продувания. Если дом брусовой, то не факт, что по углам в стыках бревен идеально законопачены щели.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Что именно она будет защищать?
    Имхо, нужна больше в случае всяких утеплений наподобие минеральной ваты. А так, действительно, если сруб грамотно законопачен и не сифонит - смысла особого в ней не вижу...
  7. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Присоединюсь к сказанному.
  8. Михаил3535
    Михаил3535
    Михаил3535
    Вологодская область
    Всем спасибо все таки ее прицепил не пропадать же добру, да и дуть может меньше будет:victory:
