Какая температура на конце трубы дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Pablo77, 02.10.09.
  1. Pablo77
    Pablo77
    Pablo77
    Хотят мне мои талибы козырек сделать на крыше над вытяжными каналами в том числе и дымохода,и т.к крыша -мягкая черепица -и козырек дымохода от газового котла тоже так же -мягкая черепица на фанере..12 м длинной металлическая труба,-так вот какая там температура?
  2. iskatel
    iskatel
    iskatel
    Гость
    По логике такая же как и в начале... ведь теплопотерь по дороге нет, точнее они незначительны - труба в теплоизоляции,а поток воздуха приличный. а в начале трубы температура обычно указывается в инструкции котла, так что поплавится Ваша гибкая черепицца, металл делайте
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хм...вопрос не такой простой, как может показаться.
    Какой котел юзаете? Это принципиально. Грамотные висманновские котлы позволяют горячим газам проходить тело котла 2 раза, тем самым доводя кпд до 90%. И на выходе будет в районе 190-220 град.
    А ежель буржуйка иль еще какой нонейм - то приготовьтесь защищать от 600-700 град.
  4. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Фанере крендец присниться, пусть слепят из оцинковки и мяг.церепицей облепят. Темпер выхлопа котелка зависит от его мощности до 140гр приблизово на выходе из котла, теплопотери в дымоходе есть полюбому.
  5. murat65
    murat65
    murat65
    При мягкой кровле обязателен искрогаситель, лучше из нержавейки что и дымоход. Конденсат агрессивен, оцинковка быстро придет в негодность. Температура на выходе - по изменению цвета деревянной плашки, на форуме в разделе отопления расписывалось.
    Хотя у вас обычная стальная труба, не сендвич, делали конденсатоотводчик? Не забыли утеплить. Печальный опыт эксплуатации железной трубы был у знакомых- сгорел дом.
  6. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    все зависит не столько от котла, сколько от режима его работы. При растопки котел доводит температуру до заданной, огонь в топке полыхает, температура отводящих газов очень высокая (только вчера ставил дымоход рука не держит температуры выхлопа больше 2 сек), после того как котел вышел на заданный режим он переходит в режим тления и температура дыма падает.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, снимка нет, но такие случаи решали металлом крашенным в цвет черепицы. или вторям слоем , через воздушную прослойку...
