Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Любой циркуляционный. Какой бы Вы насос не поставили, циркуляция, которую он создаст будет больше чем естественная.
    Если основное "принудиловка" - радиаторные краны.
  2. AHDPOH
    AHDPOH
    AHDPOH
    Николаев UA
    Если поставить радиаторы на расстоянии, а не под окнами, примерно 2 метра,
    будет ли потеть двухкамерный стеклопакет (3 стекла)?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Во всяком случае будут созданы предпосылки для этого явления.
  4. AHDPOH
    AHDPOH
    AHDPOH
    Николаев UA
    Знаю вопрос уже задавался, но у меня очень маленькая площадь.
    Как соединить 4 радиатора (3 комнаты и застекленный балкон совмещенный с гостиной, всего 50 кв), полотенцесушитель и 8 кв. (можно 6) теплого пола?
    Котел двухконтурный, 24 кВт, настенный.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Двухтрубка, Унибокс.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где-то здесь на форуме высказывалось мнение, что при ЕЦ термоголовки малоэффективны и лучше ставить краны.
    Итак, при ЕЦ - краны, при принудиловке - краны. Зачем вообще тогда нужны эти термоголовки? И есть ли от них хоть какой-то эффект? Да и цена у них гораздо выше, чем у кранов.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Термоголовки нужны, чтобы не крутить краны (вентили).:)] Но работают они, как приводилось на Форуме, 2-3 года.:(
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    ЕЦ вообще вопрос особый. Там нужно свести сопротивление системы и всех ее элементов к минимуму, а термоголовки наоборот его создают. К тому же задача термоголовок не только поддерживать определенную температуру в помещении, но экономить тепло (топливо), т.е. не допускать «перетопа». Сами по себе термоголовки с этим не справляются. Как говорят «умники» из Danfoss-а: с термоголовками система работает в нестационарном режиме. Т.е. закрылась ТГ на радиаторе, при неизменной производительности насоса, увеличился поток через другие радиаторы, соответственно увеличилась в них температура. А т.к. ТГ работают «по воздуху», закроются они не сразу, а когда температура в помещении поднимется до заданной. Но и после того как они закроются, радиатор будет какое то время продолжать отдавать тепло (тот излишек, что он успел «выхватить»). Вот вам и «перетоп». Это тоже можно решить установкой различных «прибамбасов», как то балансировочные клапаны, специальные насосы и пр. Но эти «железки» стоят денег, и не малых. Если речь идет об огромных площадях, где стоимость этих «железок» несоизмеримо мала, по сравнению со стоимостью всего проекта, а экономический эффект ощутим, тогда это оправданно. А в малоэтажном «коттедже-строении» особого эффекта не будет. Разве что деньги лишние есть и куда то надо потратить. Впрочем тогда их лучше потратить на погодозависимую автоматику, больше толку будет.
  9. drgrad
    drgrad
    drgrad
    Донецк
    Я не знаю насколько это зависит от отопления но у меня KBE еще немецкий 5ти камерный профиль и 2камерный стеклопакет. Радиаторы под окноми стоят и один )) утром лужа на подоконике.
  10. goodum
    goodum
    goodum
    Гость
    Здравствуйте, форумчане. У меня такая проблема с отоплением: двухэтажный дом 120 кв.м, сделана "Ленинградка" одной трубой, труба 32, а радиаторные блоки 76 трубой, котёл вмонтирован в печь, печь на дровах. Проблема заключается в том что система изначально задумывалась для работы без насоса, насос я всё таки поставил, но если я начинаю топку трубы начинают ударять причём очень сильно - это при работе без насоса с насосом всё хорошо. Воздуха в системе нет. Подскажите в чём причина? При работе с насосом система разогревается за 1 - 1,5 воздух в доме прогревается до 25 - 27 градусов, а без насоса греется только второй этаж и сопровождается всё это сильными ударами. Если дело в конструкции могу опубликовать схему.
  11. drgrad
    drgrad
    drgrad
    Донецк
    Я вот тоже теоретически мыслю так что горячая вода всегда идет на верх. поэтому боюсь что на нижнем этаже будет хуже циркуляция. даже с насосом.видь есть риск что давление задействует только один контур...но с преактикой еще не сложилось и надеюсь на совет чтоб не наступить на ст андартные грабли
  12. Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Гость
    Пригласил специалистов установить в соседней комнате батарею. "Запитали батарею с моей (из моей комнаты) батареи -сделали выводы с моей батареи с её верху и с низу и протянули к устанавливаемой батарее- но устанавливаемая батарея оказалась ниже моей - иначе она прижалась бы своим верхом к подоконнику), поэтому через уголки опустили трубы в начале вниз на 10 см.-далее опять через уголки протянули трубы далее и подсоединили к устанавливаемой батарее. Имею сейчас такой результат: вновь установленная батарея горячая только на две трети сверху вниз (то есть верхняя половина горячая, а нижняя холодная) и моя батарея в конце т.е. откуда пошли трубы к вновь устанавливаемой) стала тоже холодной. Подскажите, в чём дело. Я же лично понял что "специалисты" перемудрили с тем что "если опустить следующую устанавливаемую батарею"-это не повлияет на циркуляцию горячей воды в этой новой батарее. Или воздушная пробка в таком случае и нужно прямо на соединяющие трубы поставить краны для спуска воздуха?
  13. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Добрый вечер! Сел, посчитал объем воды в монтируемой СО своего дома и получается больше 110 л. Это только батареи плюс трубы. Котел у меня Бакси Луна 3 комфорт, 31 кВт, у которого расширительный - 10 л. Читал, что нужно не менее 10% от общего объема воды:( Что делать? Боюсь, что встроить еще один расширительный бачок без переделки сделанного практически невозможно, да и крайне не хотелось бы, т.к. котел на стене в кухне в ограниченном месте. Неужели такова расплата за:
    1) не подсчитал заранее
    2) выбрал двухтрубку (плюс 20 л)
    3) взял батареи с расчетом мощности не 90/70, а 70/50, в смысле их реальной теплоотдачи, когда в подаче не 90 градусов, а 60-70
    Хочется услышать квалифицированный ответ, так ли все плохо, как мне сейчас кажется (после подсчета объема воды). Пожалуйста, ответьте!
  14. alexandroz
    alexandroz
    alexandroz
    Латвия
    Здравствуйте, спецы! Поблема следующая: Дом 100 кв.м., котел ТТ Protherm "Бобер" 20kW, система отопления принудительная двутрубная. Батареи биметалл. (5 батарей по 10секц.) трубы к сожалению P-PR, насос Grundfos UPSBasic 25-6. Терзают подозрительные сомнения, что причина шума в насосе, его мощность слишком велика для данной СО. Даже на 1ой скорости шум. На той батарее, кстати она в первой паре ветки развода, стоят термоголовы, шум увеличивается при закручивании (убавлении) подачи, аж гул. При полном открытии - глухой гул, и труба "дребежит" немного.(резонирует).
    Хоть на улицах Юрмалы кризис бушует, поднакопил (140 зелени) и надумал взять Grundfos UPS 25-20, но хочу получить сначала совет, чтоб не выкинуть деньги на ветер.
    С уважением.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    OS7, Поставьте расширительный бак в любом удобном месте, придётся только трубопровод тянуть к нему и всё.
    alexandroz Скорее всего вы правы, при скорости теплоносителя больше 2,7 м/сек трубы начинают гудеть.
    Strannik-BKS, вообще-то верх радиатора и должен быть горячее низа, в этом собсвенно и смысл отопления. Сложно без фото и схем понять как именно проходят трубы, но если имеет место быть воздушная пробка вы либо слышали бы шум в радиаторе или трубах, либо радиатор не грел совсем. Закройте полностью свой радиатор и посмотрите как ведёт себя новая батарея а потом наоборот.
