Конструктив энергоэффективного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Podolsky, 21.09.14.
Метки:
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    Предлагаю эту тему для тех, кто уже построил или живет в таком доме и считают его хоть в чем-то эффективнее большинства аналогов (соседей, друзей, коллег по работе).
    Для начала предлагаю общие вопросы - выбор материалов и толщина стен, пола, крыши, этажность и прочее, что необходимо учесть заранее, при разработке планировки и дальнейшем проектировании.
    К примеру, для себя остановился на одноэтажном варианте, с утепленными фундаментим и отмосткой, плитами ПК на полу, стены из арболита или пустотелого керамзитобетона, хорошо утепленным потолком 1-го этажа и холодной мансардой, в которой можно будет разместить солнечные коллекторы.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Идеальных рецептов нет - так как нет одинаковых стартовых условий.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я не прошу универсального совета для себя лично, повторюсь - предлагаю высказать мнения разных пользователей для опять-таки общей пользы...
    Думаю, вариант крыши как на картинках при направлении вертикальной частью к югу неплохо использовать для размещения СК.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Материал стены - это конечно главное, но, КМК, не меньшую роль играет и компоновка здания. Именно поэтому в 1-м сообщении и вопросы были обозначены чуть более широко - наличие подвала, материал пола, этажность, окна, мансарда, крыша и прочее, что человек посчитает вкладом в копилку знергоэффективности. Сам-то я пока не строюсь, ибо участок настолько новый, что нет даже электричества, но собрать обобщённые сведения и выбрать из них какие-то основные составляющие для себя (для каждого свои) было бы полезно...
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Для одноэтажного дома прикинул пирог стены (намеренно выбраны самые жёсткие условия по температуре и влажности)...
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Дорогой пирожок.
    Зачем МДВП за гипсокартоном, шуруп в него не закрутишь, мягкий.
    Как долго проживет на фасаде картон?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    ДВП там 10 мм всего-то, можно и воздущный зазор оставить. Картон - просто чтобы показать наружную облицовку, сайдинга в базе не нашлось. Дороже обычного каркасника, согласен, но почему-то хочется использовать хоть и современный (относительно), но всё-таки содержащий древесину материал несущих стен. С возможностью ремонта, модернизации, замены/добавления утеплителя. Надеюсь, что и срок эксплуатации должен быть поболее...
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Уфа
    А наработанный опыт не подойдет? Ну, к примеру, Антарктические станции? Они, правда, не теплоэффективны (оно и понятно при среднегодовой -24 градуса), но весьма и весьма экономны.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Конечно, любые наработки в этом вопросе полезны. Там, очевидно, об экономии не думали, но принципиальная компоновка должна быть проработана с научной точки зрения, невзирая на традиции и "все так делают"...
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Позвольте и я "свою" идею выскажу. Пусть размеры двух одноэтажных домов будут 6мХ12м у одного и 9мХ9м у другого. Каковы длины стен у них? 36 погонных метра у одного и столько же у другого. Т. е материалов на стены уйдет примерно одинаково. А что с площадями? У первого 72 кв м, а у другого 81 кв м. 9 кв м или более 10% выгоды однако. Если далее рассматривать геометрические фигуры, то по форме далее идет шестигранник, восьмигранник. Самый экономичный круг, при том же расходе материала на стены 103 кв м получается. Это плоские фигуры. По объему из зданий с прямыми углами лучшим по соотношению затрат на стены с максимальным объемом будет куб. Ну а самым лучшим будет шар. Недаром Господь все сотворял круглым и планеты и Солнце.
    Лично я свою коробку сделал кубом 9мХ9мХ9м. Сделал две ЖБ стены, а внутрь засыпал 20 см керамзита.
    Почему "своя" идея в кавычках? Куб лежит в основе многих купеческих построек. Восьмигранником является бурятская деревянная юрта. Ну а классическая юрта еще ближе к кругу. Так что все было просчитано до нас. А у бурят видел еще фишку: к вертикальным столбам каркасного дома подшивали доски под 45 градусов, добиваясь великолепной прочности.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Соглашусь только отчасти. Только с периметром и площадью. Ибо высота, КМК, влияет отрицательно, чем выше дом, тем дальше от земли, а она круглая, то есть тёплая:hello:...
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В многоэтажных домах лестница полезную площадь подъедает
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Площадь - это бесспорно, но и ещё, что касается энергоэффективности - тепло по лестничному проёму поднимается вверх, внизу прохладно, а вверху жарко.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Такая постановка вопроса сводит любую тему к банальным пописделкам.
    Что бы получить ответ, надо сначала сформулировать вопрос.
    все действительно уже придумано до вас, конкретно вы что хотите?
    1) Просто платить меньше за эксплуатацию?
    2) Платить меньше за отопление?
    3) Иметь в доме идеальный микроклимат?
    4) Иметь в доме идеальный микроклимат и иметь очень маленькие (сравнительно) издержки?
    5) как сделать стены теплыми и тепловлагоинерционными?
    6) Как сделать стены что бы добиться идеального микроклимата?
    7) свой вариант задачи
    На каждый вопрос предлагается вариант решения, и далее всем миром этот вариант совершенствуется, бесконечно, ибо нет предела совершенству.
    Тогда получится нормальная, полезная тема форума.
