Дом для узкого участка - переделка готового
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Demokratus, 01.10.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всем здрасте. Недавно озаботился поиском проекта для участка шириной 18,5-19 м. И нашел вот такой проект из газобетонных блоков на монолите:
    После некоторых размышлений и доработки напильником хочу чтоб было вот так:
    Как думаете, возможно ли без изменения основной документации сделать самостоятельно при строительстве такие изменения внутри дома? И есть ли какие то существенные недостатки у данной планировки? Проживать планируется в 4-5 человек.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне кажется, внутренние, не несущие стены, можно двигать практически безболезненно.
  3. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    @Demokratus, вы всего то разделили столовую и гостиную! Перегородку можно и тоньше сделать
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не только, поменял местами санузел и гардероб ;)
  5. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    Это уже серьезные изменения! Надо проектировать. ;)
  6. waked
    waked
    waked
    Мне было бы жалко столько метро на холлы...
    11 метров на шумящей котельной будут гостевой спальней?
    тв смотрите? Как предполагаете поставить диван?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А почему этот совершенно стандартный проект вдруг стал проектом для узкого участка?
    Участок 18,5 метров. дом 10,6. Останется две узенькие полосочки земли по краям.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну там не гостевая. скорее запасная детская. А что, котельная сильно шумит? Тв почти не смотрим. Но можно его повесить на верхнюю стнку гостинной. А диван напротив. слева восток.
    Ну почему узенькие? 3 и 5 метров. На натуре 5 метров не казались маленькими. Хотя я не зря сказал про узкий участок. думаете неудобно такой ширины дом? Если что, в длину участок 65 метров
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Demokratus, на натуре по одну сторону этих трех метров был забор высотой около двух, а с другой стена около 7 метров?
    Не как предложение именно для Вас, а просто пример реально узкого дома
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну как сказать забор под 2 метра можно сказать был. Точнее каркас под него без профлиста. Просто эта сторона использоваться не будет. Только как проход. Но в любом случае спасибо за замечание, будем еще смотреть. Но дом-колбаса нам не подойдет ;)
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    И всё-таки сильно ли шумит котельная? Мне предлагают сделать котел вообще на кухне, чтоб не заморачиваться с отдельным помещением под него и не согласовывать с газовиками. А в котельной будет только водоподготовка.
  12. waked
    waked
    waked
    Согласовывать с газовиками все равно придется.
    разные котлы шумят по разному, но шумят)
  13. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    Тв шумит больше всех, но никто на это внимание не обращает, топочная не шумит! чему там шуметь?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В общем посоветовали котел прям на кухне запилить, в "топочной" оставить только водоподготовку.
