Выбор бюджетного камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stavr1Stavr, 28.09.14.
  1. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Искал по форуму, но ничего подходящего не нашел, поэтому создам тему.
    Задача: выбрать камин для того, чтобы был камин. От него требуется огонь и быстрый прогрев помещения. Планируется закрытый камин, возможность держать тепло желательна, но не обязательна, так как будет газ скоро.
    Условия: деревянный дом-пятистенок 7*7. Пятая стена проходит примерно посередине. Дом используется под дачу, но раньше в нем жили постоянно, изнутри обшит штукатуркой по дранке. Штукатурку планирую сколоть и обшить ГВЛВ. После ремонта в одной половине печка осталась, в другой - сломали.
    Ограничения: бюджет (топка + облицовка) - до 60000 рублей. Установить хочу сам, поэтому сложные решения не приветствуются.
    Варианты расположения: по центру комнаты у средней стены пятистенка либо по середине внешней стены между 2-мя окнами (второй вариант эстетически лучше, но вот практичнее ли - не уверен).
    Варианты для обсуждения: http://pechkann.ru/andalusia/421-dora-emperador.html или http://www.meta-russia.ru/product-19244.html. Первый эстетически нравится гораздо больше. Иные варианты с учетом ограничений приветствуются.
    Пожелания: неплохо бы найти инструкцию, как это все установить с учетом того, что хочется камин, а не большой костер размером 7*7.
    Вопрос на 5 с плюсом: какая топка подойдет к этим облицовкам (в рамках бюджета) и почему советуете именно эту. Какую лучше выбрать: чугуний или сталь с шамотом?
    Заранее спасибо, и просьба не кидать тапками, мол, в такие деньги ничего путного не поставишь. Я понимаю, но не готов потратить больше на игрушку.
  2. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Посмотрите, там есть выбор недорогих решений http://metakamin.ru/products/15/
    (сам там не был, просто, так и не доехал :), хотя собирался)
    Удачи
    ТС
  3. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Примерно там и смотрю. Хотелось бы советы по выбору: на что обратить внимание, почему один, а не другой...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Любая сгодится
    Посмотрите инструкцию Миши-Миши, там показана и идея и вариант монтажа для самостоятельного творчества. (на стрелочку нажмите в цитате)
    Если бы не кирпичники - что бы продаваны железяк делали ...
  5. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Спасибо. Вопрос монтажа - следующее, чем буду заниматься. Но если смонтировать надеюсь сам, то вот делать целиком - не возьмусь. Руки не из того места, видимо, растут - камень со мной не дружит, кладка хорошо не получается, поэтому каменные части хочу купить, а остальное - сам.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не нашёл ни каких отзывов по топке Ardenfire Камилла 800, может есть реальные пользователи?
    Хочу понять за что переплачивать если покупать Jotul или Supra, неужели они в два раза лучше, судя по ценнику, отечественного производителя?
  7. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Сегодня взял облицовку дора имперадор (серия Андалуссия).
    Присматриваю топку из разряда термовижен 700 или 701. Какие советы будут (если вдруг будут)?
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Тоже в поиске бюджетного варианта. Просто что-бы был камин, как у автора, но быстрого обогрева не нужно, дом частный со всеми коммуникациями/газ,вода,эл-во/ на стадии отделки, гостинная 20,4 м2.Фундамент,у бывшего хозяина был заложен под большой камин, но я думаю ограничится малым. Как раз стена при входе справа, помещение слева. Выход дымохода уже продуман не портя вид мансардного этажа. Спасибо!
