Электропроводка в армопоясе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Redhammer, 19.09.14.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Добрый день,
    Имеется дом из газобетона. Сейчас будем заливать армопояс 1 этажа и возникла мысль упрятать все кабели внутрь. Стена толщиной 200мм. Сечение армопояса 100х150мм, 4 прутка арматуры по 8мм. Пучок кабелей суммарным диаметром примерно 4см.
    Вопрос первый в том, нужно ли использовать гофру или NYMа с двойной изоляцией будет достаточно?
    Вопрос второй (не совсем по теме, но все же) - не ослабит ли это армопояс?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не боитесь, что порвет ваши кабели? Заложите трубы, потом после заливки и протянете все кабели. И советую не гофру, а гладкостенные - проще перетягивать. А насчет ослабления нужно не у электриков спрашивать.
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Боюсь, но труба там не влезает по конфигурации. По идее, разница коэффициентов температурного расширения меди и железобетона не большая. В любом случае дело уже сделано и теперь только время покажет :)
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что там кабели -отверстие не ослабит!
    Гляньте на двутавр!
    На сжатие работает бетон, на изгибы - арматура!
    Арматура - это не "проволочки"!
    В бетон кабели не кладут, даже те, что можно класть в штробы без труб! NYM - это вообще ... не для этого!
    Закладные надо класть!
    "Армопояс" ваш не туесок ли? 100х150/4х8!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да какая разница) Так всё равно не получится)
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Уже уложили :( Все пропало?
    Внутренний размер стандартного газобетонного U-блока. А куда больше? У него же не несущая функция.
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну раз считаете что безполезная не кто не мешает вам проигнорировать пост. А намертво заделанный кабел в случае чего создаст кучу проблемм, ну это так размышления человека иногда занимавшегося ремонтом оборудования, хотя наверно для вас это безполезная информация.
  8. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Бесполезная информация - это та, которой нельзя воспользоваться. В данном случае стоит вопрос не заделывать кабель или нет, а какие последствия это может вызвать. Это все равно, что на медицинском форуме человек будет спрашивать как лечить простуду, а ему кто-нибудь обязательно ответит, что надо было теплее одеваться. А другой напишет, что он вообще простудой не болеет, зато у него есть котёнок по имени Пушок. Вот фотки..;)
  9. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Если не против задам вопрос в вашей теме - а можно ли штробить уже готовый армопояс под распред коробки и провода?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше не надо - хороший проштробить очень трудно, а про плохой лучше не знать - спаться спокойнее будет.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я себе и кабель-канал сороковку в опалубку заложил, и коробки разделочные большие сразу, и трубы канализации и пластиковые трубы ГВ-ХВ в термофлексе. Правда, не в армопояс, а в стены подвала.
    Прошло два года, жалею только об одном, что под эл-во мало кабель-каналов проложил, всего 50 метров. Теперь первый этаж плитами перекрыл, и буду первый ряд ГСБ стен второго этажа делать со сдвигом наружу на ребро, получу карниз, но, зато между кольцевым ЖБ поясом и ГСБ будет щель шириной 125 мм и глубиной 250, очень такой не маленький кабель-канал получится.
  12. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Имеется двухэтажный дом из газобетонных блоков. Плиты перекрытия между этажами лежат на армпоясе.
    Разводка проводов по первому этажу будет в штробах.
    Вопрос: как всё-таки лучше и правильнее "пройти" армпояс проводами на второй этаж?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В данном случае наверное самое правильное (и возможно единственное) решение проложить один кабель и сделать отдельный щит для потребителей 2-го этажа.
    Это в любом случае будет легче и проще, чем прокладывать туда большую "вязанку" линий.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Danger777, в армопоясе, лежащем на стене, отверстия в принципе можно делать где угодно и как угодно - разумных конечно размеров!
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А я могу даже предположить с вероятностью 99%, что при сверловке первого же отверстия бур обязательно упрется в арматурину! :)]:)]:)]
