Чем обработать планкен из лиственницы?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем АлександрСмол, 12.07.14.
  1. АлександрСмол
    АлександрСмол
    АлександрСмол
    Смоленск
    Всем здравствуйте. Про деревянные фасады из лиственницы тут уже много писалось, но не нашел для себя ответа на некоторые вопросы. Материал дорогой, и не хотелось бы ошибиться. Подскажите, кто в теме.
    1. Чем покрыть листв-цу? Декоративной обработкой типа Пенотекса (Акватекс, Колорика текс, Текстурол, Белинка и т. п.)? и есть ли разница между этими составами? Ведь компоненты везде одни и теже...
    Либо покрыть защитным колерованным пропиточным маслом? Будет ли хуже если еще дополнительно перед покраской любыми способами пропитаю обычным льняным маслом? Или несколько слоев пропитки масла льняного, а потом Пенотексом?
    2. И второе... Следует ли все это великолепие дополнительно покрывать яхтным лаком. Эфект нравится, только остерегаюсь лишних дольнейших хлопот обновлением фасада (через несколько лет ведь прийдется подкрашивать).
    3. Какой из вариантов менее проблематичен в дальнейшей эксплуатацией.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот что за привычка огурцы молоком запивать? У всех путных производителей есть рекомендации...что...в какой последовательности и сколько наносить на обрабатываемую поверхность.
    Общая-универсальная рекомендация-последовательность-грунт-цвет-промежуточная шлифовка-финишный слой...(можно 2 раза)
    Все декоративные покрытия делятся 2 большие группы-растворитель-вода и растворитель-органика.
    Идеально-если вся линейка одной конторы-на одном связующем.
    Второй важный выбор-укрывной антисептик или лессирующее покрытие. Первый в 2 раза долговечнее.
    Для примера-тиккурила-лессирующая система на органическом растворителе-
    Грунт-Похьюсте, Цвет-валти солор, финиш-валти-сатин..(можно прозрачный).
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @АлександрСмол, поиском: чем покрыть деревянный фасад, читать не перечитать
  5. Голубец
    Голубец
    Голубец
    В наше время для обработки применяется: пропитка, лак и масло. Обработанная данными средствами древесина приобретает очень важное свойство, а именно стойкость к выгоранию, так как на открытом солнце лиственница чернеет. Помимо обработки средствами, которые придают материалу необходимые свойства, так же возможна его покраска, которая поможет вам придать изделию необходимый оттенок.
  6. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Меня тоже интересует тот же вопрос, чем обработать планкен. Цвет хотим темно коричневый
  7. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    Импрегнирование
    Одним из видов глубокой переработки древесины является антисептирование древесины методом глубокой пропитки. Данная технология защиты древесины от грибковых заболеваний широко используется во всём мире уже более 30 лет и существенно продлевает срок службы изделий из древесины.
    Ноу-хау данной обработки заключается в возможности закачивания специальной антисептической жидкости по всей толщине заболонной части пиломатериалов. В западных странах подобная технология глубокой пропитки антисептиком в автоклавах называется «импрегнирование», или «таналайзинг», по названию наиболее часто применяемого для таких целей антисептика-консерванта Tanalith E. В России такой метод обработки обычно именуют «вакуум-давление-вакуум».
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    У OSMO масла для обработки неплохие
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Я покрывал маслом LEINOS 260 колеруется в желаемый цвет
  10. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
  11. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Такие производители, как Пинотекс, Белинка, Акватекс рекомендуют использовать систему покрытий: специальный фасадный грунт для защиты древесины от плесени и грибка, а затем 2 слоя соответствующей пропитки. Поэтому дополнительно пропитывать деревянные конструкции льняным маслом не надо. Для лиственницы можно использовать любой из перечисленных продуктов. Что касается Пинотекса – на собственном опыте могу сказать, что в отличие от продукции Акватекс, их пропитки не обладают резким алкидным запахом. Кроме того, они обещают хороший срок эксплуатации аж до 8 лет. Посмотрим проверим.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Это не дополнительная пропитка, а сразу финишное покрытие
  13. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здравствуйте, построил баню и сделал офигеные полки в ней, потом на рынке купил краску и покрасил и новая гладкая деревянная полка после окрашивания стала шерша вой. Почему? Что делать?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не тот раздел. Если скажете какую краску и что покрывали будет понятнее. А так краска подряды ворс. Надо шлифовать.
    Также может быть нарушение условий хранения краски.
  15. Starmax
    Starmax
    Starmax
    На новых деревянных поверхностях часто поднимается ворс после обработки водой, после первого слоя грунтовки или пропитки. Если необходимо получить идеально гладкую поверхность, то после высыхания нанесенного грунтовочного слоя необходимо тщательно зашлифовать поднявшиеся волокна наждачной бумагой и нанести еще один слой лакокрасочного материала
