1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор материала стен каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Alohin87
    Alohin87
    Alohin87
    Симферополь
    Я тоже хочу себе строить в пол камня ракушки и утеплится 10 см пенопласта, думаю вполне рационально будет.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Цивилизация еще не дошла до юга? В виде газобетона и без всяких утеплителей. Куб нормального утеплителя стоит от 4000р, служит 20-40 лет. Куб газобетона по такой же цене (хорошего, обычный даже дешевле от 3000р), срок службы более 100лет. Ракушечник - если цена 50р за блок, то также 4000р за куб, может служить теже 100+лет, но если будет намокать то быстро разрушается.
    В пол блока сомнительно что ракушняк 20см будет несущей стеной. Газобетон 375мм даже D400 будет прочнее, хотя для юга тепловые характеристики не на первом месте, можно и D500 взять будет намного прочнее, а теплосопротивление на 10% хуже. Минус газобетона, что с завода он влажный во всем объеме и влага 1-2 года будет выходить (влажный - холоднее, отделывать нельзя пока не высох).
  3. Teplosten spb
    Teplosten spb
    Teplosten spb
    Если на юге тепловые характеристики не на первом месте, то на севере газобетон утепляют так, что стоимость м2 увеличивается в 2-3 раза и это ещё без внешней отделки! Хорошо, что теплоблоки существуют, получается хорошая экономия из-за отсутствия этого "пирога"...
  4. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    "Толсто" рекламируете :)]. На этом форуме народ недоверчивый, а ну как еще специалисты начнут вопросы задавать :)]
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    @Teplosten spb, интересно было бы увидеть пирог увеличивающий стоимость квадрата в 3 раза, а теплостен прям уникальный материал - 10 см утеплителя на все случаи жизни и для всех регионов с уникальной и неповторимой отделкой фасада. :aga:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А пенопласт при кладке блока как соединяется, чтобы продувания не было
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    @alex_k11, дифузией наверное :)]
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Как 10, если для жилых зданий даже в Москве требуется 120мм? В сети легко ищется документ
    "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и монтажу многослойных систем
    наружного утепления
    фасадов зданий" (Утверждены и введены в действие указанием Москомархитектуры от 12.04.2001 г. №21.) -
    Там много картинок, весьма полезный документ технических решений - если с утеплителем пирог стены делать.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    @Ilyahome, я как бы на это и намикал, не знаю как в Москве но у нас продают теплоблоки только с 10 см утеплителя.
  10. mike8
    mike8
    mike8
    Сразу прошу прощения за возможный повтор - все страницы не прочитал.
    Рассматривается ли в качестве стенового материала монолитный пенобетон? Эта технология позволяет сделать однослойные стены (без дополнительного утепления) с заданными характеристиками по термосопротивлению, прочности, индексу звукоизоляции. При этом еще до заливки в стену закладываются все необслуживаемые коммуникации - от электропроводки до системы центрального пылесоса. Поверхность получается готовая под финишную отделку.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фантастика
    А кто обеспечивает стабильную прочность и плотность по слоям заливки ?
  12. al185
    al185
    al185
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем привет.
    Купили домик. Стены снаружи из белого, а внутри из красного кирпича.
    Как понял от хозяйки серединка засыпана (или залита) керамзитом. Домик 1994 года рождения..)
    Ширина стен 40 см.
    Хотим за зиму накопить полистерольных блоков размерами 600х380х200 и забабахать в качестве пристроя по размерам еще такой же домик + мансарду для круглогодичного проживания.
    Посоветуйте по поводу стен, что уже у домика. Выдержит такой сендвич второй этаж? И как грамотно пристроиться?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уфа
    @vzhik777, чисто субъективно не стал бы применять полистирол бетон, ваш дом по уму утеплять нужно, следовательно применил бы аналогичные холодные материалы и утеплил бы, но это моё мнение.
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Обеспечивается это разными способами, но все сводится к одному - разумному выбору, а потом соблюдению технологического регламента. Хотя для меня не вполне понятно, откуда должны расти руки, чтобы на циклической установке делать разные замесы. Мы работаем на больших объемах по непрерывной схеме (с героторным насосом и поризатором), на отдельных домах - на циклической установке с пневмовыгрузкой - ни разу проблем с нестабильностью материала не было. Возможны ошибки в исходной технологической схеме, тогда будет и расслоение, и нестабильность в одном замесе.
