Жаль что тема не получила развития. а ведь изготовить его возможно. и лить в опалубку с арматурой сразу монолитом... песок 60%, цемент20%, известь20%, аллюминиевая пудра 0.5-1%. потом смешать с водой до состояния густой сметаны. залить. спустя 2 часа когда его разопрет - выровнять верх. на мой взгляд получается выгодно. месите 1 объем. а получаете в итоге два. и экономию сил тоже. но это будет неавтоклавный. он не такой прочный как автоклавный. но если строить одноэтажный дом то нормально. . может кто что подскажет дешевый стеновой материал который можно еще изготовить самому на строй площадке (я не говорю о монолитном бетоне). может шлакобетон (но это надо шлак от куда то взять) может керамзитобетон. землебит раньше еще употребляли - но это очень трудоемко. как сделать пенобетон. и откуда взять столько этого заполнителя?
Была в России такая традиция - идете в лес, набираете желудей, раскидываете их в укромном месте. Через сто лет Ваши внуки построят себе шикарный дом из шикарного леса.
Строительство из чурок. Дома так строили еще до революции. Я абсолютно серьезен. Если многие решения в строительстве из "местных материалов" (см. СНиПы СССР), типа соломы, многим чужды и некомфортны, то построить дом/сарай из чурок/вето/обрезков досок вполне "классово" близко.
