Здравствуйте, уважаемые ! Посоветуйте что кто может ! Проблема вот в чем купили квартиру ...И решил я сам поменять канализационную разводку ...И нечаянно надломил кусок чугунины возле унитаза ...Упс (Только потом узнал что его нужно было выжигать так как там сера ...) Все бы ни чего но у меня там не тройник а четверник то есть на четыре квартиры ... Нашел переходник пластиковый 90 на сто вроде вставил замазал герметиком ..На какае то время помогло но вот опять потекло ...Местные слесаря говорят что нужно менять весь четверник ...А не хотелось Бы ...Может кто подскажет как найти другой выход ?!? А ?!?
Смотря сколько отколото, может манжету какую подобрать попробовать, фото выложите, что бы нагляднее было, может кто чего и подскажет, а то скол может быть и до центра
Скололось в области расширения ...То есть тот участок куда вставляется тройник чугунный общая канализация- унитаз-разводка на ванну и кухню (100"100"50 - вроде бы такие диаметры) Фото пока не могу - нахожусь вне дома ...
Скол имеет форму треугольничка от ночала расширния и до внутреннего буртика который как я понимаю преднозначен был для стопора входящего фитиннга ... Эх это Русское сначала залезть а потом узнать как надо Делать было ...
@mk2607, Манжету вы имеете ввиду вставить такого диаметра какой имеет сама труба ?*!? Так понимаю ?!?
Да, взять манжету с чугуна на пластик, типа такой, http://www.san-detal.ru/manzheta-110123-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1444.html возможно она перекроет скол, а скол снизу или сбоку, где находится? Если не хватит длины манжеты что бы перекрыть скол, купить две, срезать у одной борт, вставить до конца раструба, потом вторую манжету обрезать по длине с другой стороны если не будет убираться упираясь в первую, шов между манжетами промазать герметиком. Затем взять обрезок 110 трубы с раструбом, подобрать размер и подрезать так, что бы конец трубы уходил чем можно дальше в глубь от скола, трубу тоже лучше ставить с герметиком. Горловину чугунины только зачистить надо хорошенько, что бы герметик прилип. Потом уже от пластиковой трубы плясать куда надо.
@mk2607, Да скол ближе к низу как раз ... Спасибо Большое за совет ! ...Разжевал так разжевал А каков внутренний диаметр чугунины после раструба ?!? Я тут подумал нет ли такого же диаметра пластика ...Так сказать засунуть его непосредственно в трубу минуя раструб ?!?
Точно не могу сказать, но вроде как 100мм, пластиковая каналья 110, можно попробовать сделать срез вдоль трубы на нужное расстояние типа как на картинке https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2716352/original.gif и вставить в распор в чугун поглубже. Главное перекрыть скол. Извращение
Вылепить новый, сварка как пластилин вставить пластиковую трубу, обернуть ее в полиэтилен что бы потом выдрать можно было, и облепить ее
... есть ещё такой универсальный инструмент как клеевой пистолет. Расплавленным пластиком заделает герметично любые стыки, если, конечно, есть доступ... Зачистить края, "заткнуть дырку", по периметру обильно загерметизировать пистолетом - как то так.
