Одноэтажник 12*9 SIP
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Slimerus, 25.09.14.
  1. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
    Вот и начинается строительство нашего будущего дома. Завтра с утра необходимо утвердить планировку человеку, который будет нам делать проект. Строить будет фирма.
    Про замыслы:
    одноэтажник 100 м2,
    фундамент - МЗФЛ,
    стены - SIP 174,
    перегородки каркас с Акустик Батсом,
    крыша - вальм, МЧ,
    отопление - углеавтомат, теплый водяной пол, резерв - электрокотел.
    горячая вода - бойлер косвенного нагрева,
    холодная вода - скважина,
    септик - ЖБ кольца в 2 колодца,
    постоянное проживание - 3 взрослых и 1 (в будущем 2) ребенка.
    Планировка очень понравилась у ViGilant'а, прям сразу так. В аттаче.
    Единственное, что вызывает беспокойство - это котельная (помещение 10). Узкая и длинная. Есть мысль перенести стенку между большой ванной комнатой (помещение 8) и котельной в сторону ванной на 90-100 см, таким образом уменьшив достаточно большую ванную до приличных размеров и увеличив размер котельной до, как мне кажется, нужных размеров в 2.7 на 2.4. Оставшийся отросток, примыкающий ко второму санузлу (помещение 9) будет некой кладовкой. В котельной планируется размещение самого котла, резервного электрокотла, насосной станции, бойлера косвенного нагрева литров на 200. Достаточно ли площади для всего этого? Не получится ли так, что поставив всё необходимое там будет и не развернуться? Вот что гложет и не даёт утвердить планировку.
    В общем покритикуйте, будьте добры.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Правильно ли я поняла, что вы и маленький туалет хотите ликвидировать? Мне кажется, надо его сохранять. Или тогда большой туалет разделять отдельно на с/у и ванную/душевую. Вчетвером в одном совмещенном узле... Как-то грустно.
    Мне кажется, можно сдвинуть стенку только ту, которая с ванной, а санузел маленький не трогать.
    По поводу тесноты: электрокотел будет настенный, так же, как и бойлер. Так что на полу у вас будет гидроаккумулятор и угольный котел. В интернете наверняка есть размеры, порисуйте все эти штуковины, но на мой взгляд, 180 - маловато, хотя бы 2 метра бы. Есть же еще наверняка требования у котла, что перед ним сколько-то места должно быть, позади... В общем, надо представлять размеры.
  3. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Ну вот пока пришли к такому решению.
    Оставляем большую ванную на месте как есть. Делаем вместо котельной в доме проход на кухню из коридора, чтоб зал не проходной был, и этакий тамбур-кладовая, из которой можно попасть в котельную, которая выносится из дома. Размер 3 на 3. Фундамент льется сразу и под котельную, но мысль такая: пока фирма строит дом, мы с батей возведем из, допустим, шлакоблока, котельную.
    Как такой вариант?
    Пока не знаю, как соединить стену котельной из блока и SIP стену дома. Уголками?
  4. waked
    waked
    waked
    Имхо странное решение... увеличивать коридоры в доме и городить отдельную пристройку для котельной, хотя в исходном плане она предусмотрена
    сдвиньте стенки сантиметров на 15 в сторону су и в сторону кухни- получите хорошую ширину котельной и другие помещения не сильно пострадают.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  6. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    @Геннадий Тверь, спасибо, не мог найти этот альбом. С Вашей точки зрения, достаточно ли будет места для угольного автомата, бойлера на 200, резервного котла и прочего необходимого оборудования при сдвиге стены между котельной и ванной комнаты на допустим 90 см и сохранении малого с/у? В таком случае размер котельной составит 2.7 на 2.4. В котельной хотим установить дверь на улицу шириной полотна 800.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    завтра отвечу! сейчас время нет!
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а куда вам 500 литров горячей воды?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    размеры у автомата есть? в тех. характеристиках есть допустимые размеры и правила установки котла (размеры у всех разные - отсюда и будет видно хватит места или нет)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    электрокотёл на сегоднешний день вообще места незанимает, (маленький и аккуратненький, можно на стену, можно и самому собрать и закольцевать сразу в линию)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Slimerus, для того чтобы понять наглядно- то начертите в размер линии у себя на участке, а лучше натяните верёвки и будет понятно- хватит вам места или нет- незабудьте толщину стен и мебель
  12. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    @Геннадий Тверь, Вот я примерно и прикидываю. Длина котла - 1,3 м., сзади 50 см., итого - 1,8м. При ширине котельной остаток 2,7м. остаток - 90 см. Что в принципе допустимо. Ширина кота 80 см, слева оставляем 50 см., итого - 1,3м. При ширине котельной 2,4м. остаток - 1,1м. Туда встает бойлер (присмотрел SunSystem). В остальное пространство всё остальное. Ну не тесновато будет? С выносной котельной собственно и нет желания заморачиваться, но её можно 4 на 3 сделать и проблемы места отпадут. И как всегда ещё вопрос целесообразности затрат, а денег много не бывает, есть на что потратить. Если перенос котельной принесёт только увеличение и так достаточно большой ванной комнаты и небольшую кладовку - стоит оно того? Надо сегодня решить, строительство начинается буквально на днях.
    И большое пожелание семьи - чтоб в кухню можно было зайти не только из зала, но и из коридора.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хррмффф. А что - РНС уже получили?)
  14. waked
    waked
    waked
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
