Доливка фундамента при уже стоящем срубе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vasiamba, 24.09.14.
  1. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    Прошлым летом начинал строиться и сделал ленту со столбами (теперь горячо мною нелюбимый, так называемый свайно-ростверковый фундамент), но проф. брус мне привезли плохой, строители были посланы восвояси, а я начал искать новых. Таким образом до холодов дом не поставил, а по собственной глупости и грунт вокруг и внутри фундамента не утеплил. В начале января, когда новая фирма начала ставить сруб из бруса, выяснилось, что фундамент у меня "гульнул". Решили класть подкладочную доску на чопики. В итоге сруб ставился горизонтально. Весной опустился один угол на 2 см. Так сруб стоит с марта месяца. Сейчас веду инженерные работы, вставил окна, надеюсь до холодов заехать (знаю, что рано, но выхода нет). Между фундаментом и подкладочной доской по-прежнему вставлены дощечки, толщиной до 3 см. Поговорил со строителями, которые ставили сруб, они говорят, что дом сейчас лучше не выравнивать, а просто залить пространство между фундаментом и подкладочной доской.
    Знаю, что "чесаться" нужно было раньше, что ошибок допустил уже достаточно, поэтому прошу помощи и совета, как сейчас поступить: залить цементно-песчаной смесью пространство или, может, быть просто запенить его или затыкать джутом? А, возможно, есть более правильные решения? Заранее спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утепляете, проверяете, не "гульнет" ли дальше, по весне подливаете или домкратите с укладкой подкладочной доски.
  3. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Спасибо. Джутом проьыкать хватит? Или есть более качественный способ?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В качестве временной меры -лучше вилатерм
