Утепление цоколя ППУ снаружи
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Oleg27, 16.09.14.
  1. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    По данному вопросу нашел только рекламную информацию от производителей работ - там естественно одни плюсы.
    Сам сейчас в раздумии - ЭППС или ППУ. Интуиция подсказывает что ППУ не лучший вариант (водопоглощение?), но сплошной покров стены без швов в качестве дополнительной гидроизоляции привлекает (+ цена вроде дешевле чуть). Кто делал, знает что и как расскажите пожалуйста.
  2. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    вроде Вы и озвучили положительные стороны. но про водопоглощение не понятно, ведь у закрыто ячеистого пенополиуретана очень низкое водопоглощение, им как раз утепляют места где идет постоянный контакт с влагой. возьмите кусок ппу и положите в воду и уверяю он останется сухим при вытаскивании его из воды.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Провел эксперимент с образцом ППУ.
    Двое суток держал его в кофе. Со стороны корки проникновение нулевое. Со стороны реза проникновение на глубину повреждения пор. Дальше не прогрессирует. Оставил ещё на неделю.
    В выходные всё-таки решил напылить на фундамент и закрыть прочной плёнкой (подземную часть), но не для гидроизоляции а для механической защиты.
  4. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    не подскажите какой пленкой закрыли?
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    На ППУ не похоже, слишком крупная ячейка ! Фундамент таким пылить нельзя !
  6. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    скорее это монтажная пена из балончика
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Это Химтраст СКН30Г2. Просто вспенен в стакане. Может, перемешал плохо.
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Химтрастом не работал. По моим сведениям он даже дороже DOW, это правда ?
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    ППУ набирает воду даже не в цоколе. У друзей под напылением в гараже и ангарах железо проржавело под ППУ. На цоколь надо материалы с нулевым водопоглощением. Это как Вы заметили ЭППС или пеностекло.
    А про ППУ почитайте вот здесь первые страницы всё написано со ссылками https://www.forumhouse.ru/threads/247933/ какой он "замечательный"!
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Еще один горе строитель, который ноет на монтажную пену.
    Под закрытой пеной ничего не гниет.
  11. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Цены на химтраст открыты в инете. А вот на DOW не смог добиться цен во Владимире.
  12. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Я беру 30-ю плотность на фреоне по 150 р/кг, DOW
  13. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Ого тема пошла. Я к сожалению, пыльщиков в Казани не нашел (плохо искал конечно наверняка есть). Заливка моего цоколя идет полным ходом - скоро закончат. Сезон кончается, времени на поиски и размышления нет – буду делать классический вариант праймер, унифлекс 1 слой, эппс, плантер.
    https://cloud.mail.ru/public/61cceddfd45c%2FDSC02658.JPG
  14. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Запылил сегодня фундамент. Поначалу был момент, когда корка начала трещать и отходить от бетона пластами. На ощупь ППУ был хрупкий. Но это был первый пуск аппарата. Возможно, что-то забилось или компоненты еще не прогрелись, в итоге пропорции не те. Потом таких проблем не было. Адгезия хорошая, ППУ отковыривается с трудом.
    Фундамент сначала отмывал мойкой высокого давления, потом два дня сушил, то есть, он был сухой и обеспыленный.
    Поверх ППУ закрыл примерно такой плёнкой, только зеленой. Марку не знаю.
  15. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Эксперимент был бы интересней, если бы вы его притопили грузом, чтобы именно жидкость давила на образец, а не образец на жидкость.
