Ввод коммуникаций, дренаж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДмитрийПитер, 12.05.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Вопрос: как лучше организовать ввод коммуникаций в дом с фундаментом на винтовых сваях? Лучше рыть траншею под них заранее? Интеерсует также момент с утеплением водоснабжения, тв том месте, где труба выйдет из земли и войдет в дом.
    И насколько нужно заранее делать дренаж под фундаментом на винтовых сваях, необходим ли он?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    можно заранее, можно потом. И канализацию и воду надо утеплять. Оборачиваете трубы изоляцией (продаётся готовая для труб или мотаете из матов сами), изоляцией оборачиваете над землёй и под землю до поворота на горизонтальный участок. Утеплитель защищаете гидроизоляцией из плёнки (скрепляете скотчем). Теплоизоляцию заводите также в дом
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Спасибо, очень информативно! Но траншеи, как я понимаю, лучше выкопать заранее? Иначе под домом придется корячиться, или в промежутке между монтажом фундамента и возведением дома?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сами прекрасно понимаете:)
    Только с утеплением ввода воды придётся помудрить- утеплителя надо много и грунт вокруг трубы надо утеплять...для страховки обернуть трубу греющим кабелем...или делать обратный слив воды в скважину- в разделе водоснабжение много обсуждали.
    Не делайте изгиб канализационной трубы в 90гр а делайте 2 х 45гр.- укладывайте трубу как можно прямее.
    На следующей неделе планирую обследование одной канальи камерой:|:
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    2Х45 - так и планировал. Кроме того, в связи с перепадом высоты (рельеф идет "ступенькой") - придется делать такую же прокладку. Канализацию - ступенькой - с ревизией. А что вы имели в виду под утеплением грунта?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утепляется грунт вокруг трубы на расстояние 1.2м и сама труба - толщиной минимум 100мм.
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Интересно, а не повредит ли коммуникации при морозном пучении? Они ведь к дому привязаны, а грунт гулять будет. Лента бы с грунтом прыгала, а сваи не должны... Я не прав? У кого какой опыт эксплуатации?
  8. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    присоединюсь к вопросу!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря как сделать и как гуляет фундамент- демпферные элементы кстати есть в продаже.
  10. puar232
    puar232
    puar232
    @Саша1983, прочитал "Утеплитель защищаете гидроизоляцией из плёнки (скрепляете скотчем)". Зачем? Энергофлекс же воду не пропускает.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Пропускает! Если хотите, завтра фото сделаю.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    у него есть небольшое впитывание + швы между плитами изолировать + не помешает сухое основание под утеплителем
  13. KUGA1
    KUGA1
    KUGA1
    Добрый день! Планирую строить каркасник на винтовых сваях, изучаю тему ввода коммуникаций в дом - утепление трубы, греющий кабель и т. д. Подумал о колодце, или погребе из пластика, под местом ввода. Т. е. получаем доступ к линии воды и канализации до глубины промерзания, ну и бонусом сам погреб. Можно ли всерьез рассматривать такой вариант? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
