Баня в доме
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tery52, 19.09.14.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Баня в доме
    Доброго времени суток всем форумчанам. Скоро зима, вот и заставила ситуёвина вплотную заняться баней. Кратко о ней: находится в доме, в "пристрое", основной материал стены газосиликатный блок 600 мм, со стороны улицы облицовачный кирпич, изнутри обложена полнотелым керамическим кирпичом "на ребро". Размеры 2,9*2,5, высота потолка до 3,5 метра, но в чистоте планирую 2,3 м, с небольшим "чердачком". Форма парилки прямоугольная, со срезанным одним углом, в котором будет дверь.
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Дверь будет массив липы с клиньями ласточкин хвост, 0,9*1,9 (проём), сейчас в поиске доски 50-ки, пока нашёл такую только для душевой, и из лиственницы. Дверь с широким притвором буду делать, миллиметров 30, но без порога.
    Полы-лиственница 30-ка "вельвет", просушена 1,5 года как, укладываться будет на лиственицу-лаги. Основа пола-экструзионный пенопласт 50 мм, арматурная сетка (под печкой 20 мм) и бетонная стяжка 100 мм с уклоном к сливному отверстию и трубой в канашку.
    Полог 4-х уровневый, 0.6-0.9-1,2-1,4 метра, основной полог шириной 0,8 метра, расстояние до потолка 0,9 м, остальные для сидячих, ширина 0,6м. Верхний полог абаш, всё остальное из липы 30-ки.
    Стены и потолок-вагонка липа. Никаких плёнок и фольги.
    Пирог потолка снизу вверх: вагонка, 2 мм рулонная пробка, утеплитель базальтовая вата, доска 40 мм, фиброцементные панели 10 мм (с3,14здинговые по случаю).
    Труба от печи и почти до потолка 3 мм нержавейка, далее сендвич 200 мм до оголовка, ППУ самопальный, первый контур нержавейка, второй минерит.
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ах, да, печка "Саяны-Витра", заполненая 120 кг пополам талькохлорит и розовый диабаз колотые, со стороны комнаты отдыха (она-же гостевая) топка-камин. Отделка стен со стороны гостевой комбинированное, чать серо-зеленоватый "плитняк" рыбья чешуя, часть роухаус. Полы также часть кафель (мокрая зона), часть паркетная панель лиственница с маслом, всё с водяным подогревом от АГВ.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Теперь вопрос, какого сечения стоит сделать лаги потолка, 100 или 150 мм? Склоняюсь что 100 мм достаточно, туда ляжет 100 мм минваты, небольшой чердачёк (высота менее метра) редко посещаемый. Мой вес под 100 кг выдержит, в случае если полезу туда что-то затащить-вытащить?
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Три недели искал приличное ППУ с двойными стенками, вроде этого
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Везде предлагают только металлические, одинарные, да ещё почти все сделаны наполовину из нержавейки, а короб из оцинковки:mad:
    Пара торгашей предлагали на заказ, но цену ломили как за крыло от боинга.
    В итоге решено делать самому, а значит под свои размеры. Купил лист минерита, 1200*630*9 (750 рублей), 4 часа рассчитывал как раскроить, чтобы минимум обрезков осталось. В итоге невостребованными остался небольшой кусок 7 кв. дм
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Подобрал крепёж (винт М6, шайба и гайка) из нержавейки, вырезал и согнул из 1,5 мм нержавейки уголки 50*50. Пока собрал короб, размером 368 мм и высота 315. Всё изделие будет 700*550*324мм.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Время работы 3 часа. Делаю неспешно, в свободное время на работе. Пока затраты 750 рублей.
    Всем мира :hello:
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Минеритовая часть готова.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Новосибирск
    Ну вообще-то сечение лаг определяется расстоянием пролета. Какой он у вас я что-то не увидел :(
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Пролёт 2,47 метра, лаги через 600 мм.
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    100х200 оптимально
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Новосибирск
    Даже с запасом!
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Думаю излишне с запасом:hello:
    Чердачёк высотой 90 см, снизу подшита вагонка, брус 100*100, между лагами 100 мм минваты, изолированы снизу 2 мм пробкой, далее сверху доска 40 мм и листы фиброцемента 10 мм. Лаги на потолке вокруг печи на расстоянии 600 мм из швеллера 100 и уголка 80. Думаю этого достаточно. Не очень хочется лаги делать 200 мм, так-как чердачное помещение (для хранения веников и прочей редко используемой всячины) уменьшится ещё на 100 мм (80 см)
  15. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    Здравствуйте! Я правильно поняла - баня находится в жилом доме частного сектора?
    Тогда вопрос - а как это законодательно "устаканить"?
    Дело в том, что была такая мысль у меня - строить баню не отдельно, а сделать её частью дома ...Не знаю, возможно ли это по тех. параметрам...и непонятно как это оформить. Пока я видела только нормативы по бане, что строить её можно не меньше чем на расстоянии 8 метров от дома и от колодца...
