Сколько обойдется такая крыша?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем viper75, 11.09.14.
  1. viper75
    viper75
    viper75
    Всем здравствуйте, добра и теплых осенних дней!
    Господа, товарищи, форумчане!
    Стал счастливым обладателем надела. Очень хочется на следующий год начать возведение гнезда. На сердце радость, а в голове сумбур и каша из строительных терминов и неопределенности с проектом дома, помноженные на призрачность и туманность бюджета строительства.
    Собственно, вводная:
    Дом ГБ, думаю, где-то 12 на 9.
    Восемь окон и одна дверка (один балкончик один входной группой).
    Выносы, по фото оценить не могу, но, по-моему, весьма приличные.
    Площадь мансарды практически равна площади первого этажа.
    Внимание вопросы знатокам:
    1. Как правильно называется такой тип крыши?
    2. Сколько примерно она может обойтись (работа/материалы без остекления)?
    3. Чтобы сэкономить трудовые сольдо, можно ли изначально сделать ее холодной, а когда чуть-чуть разбогатею :)] (ха-ха-ха), то утеплить. Или овчинка не стоит выделки и потом это обойдется дороже?
    4. Буду признателен, если ответите на вопросы, которые я даже не задал (ну что с меня, чайника, взять?).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Классическая мансарда
    2. Как и любая другая, но через год...:um:
    3. Вполне возможно, но: если делать утепление сразу, то перекрытие утепляется "условно" ~ 100 мм., т. е. больше для звукоизоляции, а если крыша "на потом", то прийдется утеплять перекрытие мин. 250 мм.
    4. :faq: ;)
  3. viper75
    viper75
    viper75
    Спасибо за ответ. Но, сколько ни гуглю, находятся какие угодно мансардные крыши, но не именно такая. И в тех крышных калькуляторах, которые я нашел расчет производится для мансарды у которой с боков дома просто фронтоны.
    Ну есть же у этой крыши точное название? Ну, вроде " мансардная, ломанная, четырехскатная с дополнительными скатами и пр. пр."?
    Вопрос к уважанмым форумчанам по примерной стоимости остается также актуальным.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вальмовая ломаная
  5. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Это примерно тоже самое, что спросить сколько стоит мазда, без указания модели и комплектации
  6. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    А если по существу. У Вас проект дома есть или будет?
  7. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    У меня такой же вопрос по стоимости подобной кровли без утепления. На сколько квадратный метр дороже обычной двухскатки.
    Еще стоит вопрос о принципиальной возможности сделать недорого такую крышу без дополнительных опор, кроме как на среднюю стену. Дом у меня пятистенок внешними размерами 13х9, пролеты 6 и 5,6 метра, внутрення ширина 8,06м. Перекрытия плиты ПК, не хочу на них опирать крышу.
  8. viper75
    viper75
    viper75
    Ну, неправда Ваша. :)
    Скорее уж, это спросить сколько стоит Мазда (модель нарисована) без указания комплектации.
    Но и за ответ, что данные модели Мазды стоят примерно а)... б)... в)... рублей в бедной, стандартной и нафаршированной комплектации буду вполне благодарен. Варианты тюнингования и эксклюзива Мазды, равно как и крыши под медью или из сланца - не рассматриваются. :)
  9. viper75
    viper75
    viper75
    Нет, проекта ПОКА нет. Выбираю между домами из ГБ и бруса, прицениваниюсь, пытаюсь соотнести с о своими фин. возможностями.
  10. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Конструктивно крыша не сложная в строительстве но двускатная классическая лучше:) имхо
  11. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Я бы Вам посоветовал прочесть веток форума про утепление мансарды. Полезно.
  12. viper75
    viper75
    viper75
    Спасибо, обязательно буду курить форум. Пока углублялся только в темы про строительство из ГБ. Ветки про утепление и недостатки мансард прочитал пока только по диагонали. Понял, что ни фига (извиняюсь за мой французский) эту премудрость я не постигну. Чес-слово, чем больше читаешь, тем меньше желание строиться! :no: А строиться надо...
    Спору нет, двухскатка лучше. Но! Необходимость жизненного пространства (расплодились мы) и эстетика, требуют крышу как на картинке. Или другой проект! :aga:
  13. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Сам строю дом с мансардой. Второй этаж со стенами в 1,5 м высотой. Далее скат. Это к тому, что площадь таким образом не теряется. На Вашей картинке крыша черепичная имхо. Это дорогой материал, особенно штучные элементы к нему типа коньков, стартовых черепиц etc. А делать мансарду из МЧ шумновато, особенно как у Вас. Битумная кровля тоже не дешево. Кроме того вентилировать вальму да еще и ломаную трудно. (поправьте меня если ошибаюсь) а вентиляция обязательна
