УШП в Татарстане 9х13 нужны советы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Альбертруччо, 05.09.14.
  1. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Начитавшись форума втянулся в секту УШПистов. все местные строители отговаривают либо не знают такой фундамент, но все таки как паровоз гну свою линию. На сегодня имею вырытый котлован на 40-55 см чернозема, далее глина, УГВ на 8-9 метрах. Планируется дом из газобетона D500 400мм + облицовочный кирпич, 1 этажный с мансардой, перекрытие пустотные плиты ПБ, кровля мягкая черепица.
    Песчаная подушка планируется 30-40 см
    Прошу покритиковать детали: ребро жесткости 300 глубина, 600 ширина (400 для газобетона, 50 на воздушную прослойку, 125 на полкирпича), арматура А3 д. 14 по 3 прута снизу, сверху 3 прута д. 12, хомуты с шагом 250 арматурой д. 8 А3. Под ребра жесткости планировал ЭППС пеноплекс 45 толщиной 100мм (только вот не возят к нам малыми партиями) может дозаказать eco sp?, под остальную плиту заказал carbon eco sp, т..к по цене почему то carbon eco был дороже. Также планируется эстраармирование сетками д. 8 ячейка 150х150 по периметру. Теплые полы будут крепиться к кладочной сетке ячейкой 200х200. Диаметр трубы взят 20 исходя из каждого контура длиной 100м.
    Эскиз фундамента прилагаю
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    А где строитесь? Посмотреть хочется.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в мечтах.
    ни разу не строитель, но есть стойкое ощущение перезаклада. имхо.
  5. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Про перезаклад не понял? в смысле, что слишком усиленная плита? В калькуляторе набирал свои данные, все условия выполнились. А оптимальные параметры не увидел, чтобы сравнить с исходными. Собственно в том и проблема, что ни разу не строитель.
    Планирую строится в дер. Азьмушкино.
    Насчет в мечтах, в первом посте конкретно написано о том, что имею на сегодня. Вчера привезли по ошибке ОПГС вместо песка, просеивать или так пойдет?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Нижний слой щебня игнорируете? или забыли?
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Размеры какие дома ?
  8. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Нижний слой щебнем проигнорировал..чем чревато?
    .размеры дома 9х13
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Вы делаете ДЛЯ СЕБЯ дома...ДЕЛАЙТЕ, КАК ПОЛОЖЕНО...по-технологии...
    При изготовлении подушки и самой плиты соблюдайте все нюансы. Что-бы потом не
    кусать локти...:|:
  10. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Не совсем корректно выразился, щебень не закладывал из за низкого уровня грунтовых вод и по опыту форумчан на аналогичных почвах (глина). Единственная сложность необходимо будет сделать правильный водоотвод на поверхности.
  11. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Продолжу. Утрамбовал 7 камазов пгс высота подушки от 20 до 40 см. Кидал лопату после подсыхания с 1.5 метров - в итоге ямка 1.5 см и отскок лопаты. Пгс утрамбовался хорошо соседи спрашивают, чем заливался). Сегодня завез ЭППС, доску, арматуру. Ждем песок мелкий для выравнивания неровностей после трамбовки. Трамбовка была 500 кг, работала 7 часов на котлован 12х16. Взята в аренду за 3 т. р. сутки + доставка до объекта 1 т. р. 20140915_185324.jpg 20140915_185403.jpg 20140915_185458.jpg
  12. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Подписалась на тему. Тоже пока склоняемся к плитному фундаменту, но вот специалистов по этому фундаменту днем с огнем не сыскать.
  13. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Да, в нашем регионе это проблема, я по началу пытался найти хотя бы конструктора, но всех кого находил все работают по промышленным проектам. поэтому делаю, честно говоря, по опыту форумчан, страх за итог порой неуемный.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    В Челнах есть люди кто делает УШП
  15. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Не спорю есть, делать УШП еще не значит быть конструктором, я конструктора не нащел.
