Переход дымохода с кирпича на сендвич / как монтировать
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Роман1616451, 17.09.14.
  1. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Подскажите: решил печной дымоход на чердаке продолжить сэндвич трубой, не знаю как состыковать, при условии что в магазинах кроме сандвич труб нечего нет.
    Как правильно установить внутреннюю трубу сэндвича: сверху на кирпич, или во внутрь в дымоход и какой диаметр исходя из этого выбрать
    у меня печной дымоход в пол кирпича (13 см), если брать сэндвич в 13 см, то по углам остаётся пространство. Если больше брать (на кирпич), то сэндвич нужен 20см что уширит сам дымоход
    Прошу помочь ...
    Если нужно (непонятно изложил) могу сделать фото
    В интернете найти (где указанно во внутрь или наружу) не могу - знаю, что нужно кирпич выпиливать под сэндвич
  2. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Может докупить гильзу на 13 и с начало её установить - поверх сэндвич ? но мне не понятно ведь переход с прямоугольника на круг даст щели по углам, не скажется ли это сильно на завихрении дыма ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно взять переходник и площадку.
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Мы вот такие переходники делаем для подключения к кирпичным трубам.
    Переход с кирпича 250х250-200мм Small.jpg переход с кирпича130х250-150мм Small.jpg
