Добрый день, подскажите как сделать вентиляцию в гараже? Гараж 6*9, высота 3., планируется местное отопление, ямы и погреба-нет. Приточные и вытяжные каналы, хотелось бы сделать по карнизам или через крышу (возможно ли это?).
"Как сделать" не скажу, не специалист, могу только пару замечаний походу сделать, почерпнутых из литературы - 1) насколько помню вытяжка в гараже должна забирать воздух снизу (удаление СО). 2) Уверены ли вы что отопление там нужно? Зимой с влажностью как будете бороться? Машина будет въезжать холодная в теплое помещение и конденсат неминуем + потаявший снег/наледь с арок и т.п.
вы лучше скажите, зачем вам вентиляция в гараже? ремонтировать машину работающую это одно, просто слышали что надо это другое, или еще зачем? вопрос wOLD про отапливаемость гаража в силе в идеале температуру гаража стоит держать -5 - -10. тогда снег с машины не тает - не ржавеет машина, а температуры достаточно для завода без проблем.
В моём гараже вентиляция обычная конвекционная (дырка в потолке и труба 1,5 метра над крышей). Из подвала отдельная труба по тому же принципу. Вход в подвал на зиму герметизирую как можно лучше, чтобы теплый воздух не проникал в сам гараж. Приточные отверстия с противоположной от выхода труб стороны на уровне пола. Пока был всем доволен. После несчастного случая в одном из гаражей (отравление СО в подвальном помещении, причём на другой день после того как сам же погибший газовал при ремонте) многие в наших гаражах установили сигнализаторы СО, а те кто с газовым оборудованием и сигнализаторы СН4. (Есть модели совмещённые). (ссылка на сайт не проходит, ищите сами ВВВ.SIMBELT. РУ (Можно и другие) Я себе в подвал на СО поставил, но думаю и в гараж поставить. Кроме подачи звукового сигнала они имеют ещё и выходы для управления электровентиляторами, так что сейчас думаю как добавить принудительную аварийную вентиляцию.
Помогите советом, не стал плодить подобных тем, решил писать сюда. В общем суть проблемы похожая, конденсат на стенах, ах такой что стекает и лужи на полу. Гараж кирпичный 6х3 высота 2.5, есть яма и погреб. Сейчас в задней стенке гаража сделаны 2 отверстия 100мм, сам понимаю что с этим надо что то сделать, но что непонятно, то ли трубу в погреб провести то ли в воротах дырок насверлить. Может вентилятор поставить? В гараже есть свет, нет отопления. Машина в гараже не стоит, иногда заезжаю масло махнуть. В основном, гараж используется для хранения прицепа.
