Посоветуйте, какой фундамент выбрать, и делать ли геологию своего участка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlShakhoff, 12.09.14.
  1. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
    Добрый день, форумчане!
    Есть ровный участок 30*40 м, ~162 м над уровнем моря, и геология одного из соседних по улице участков. В колодцах центрального водопровода по весне вода не стояла. На расстоянии ~250 метров с торца участка не пересыхающее озерцо урез воды ~159 м над уровнем моря. Расположение Воронежская область.
    Подскажите, есть ли смысл в дополнительном проведении геологического обследования своего участка, и в сторону каких фундаментов смотреть при строительстве дома из газобетона 10*12 с мансардным этажом и перекрытием из плит.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    На таком (смотрю ваш чертеж) я бы сначала рассмотрел ленту (хорошая прослойка песка), а потом бы рассматривал свайный, если бы по расчету этот не прошел. Геологию же конечно следует делать. Но конечно если жалко, то можно воспользоваться тем, что есть. Если в метрах 50 было пробурено от вас, но можно и воспользоваться. Но тоже не гарантия.
  3. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    На мой взгляд смысла в геологии для строительства вашего дома нет. Подвал. цокольный этаж будет.
  4. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
    Подвал и цокольный этаж не планирую. Как я понимаю, УГВ позволяет делать ленточный фундамент, заглубив его на 1,5 м?
  5. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    У меня лента под несущими стенами примерно 42п.м. Глубина фундамента130-140см и цоколь 60см ширина 50см.-монолитный ж/б., дальше 3 ряда полнотелого кирпича и пошла кладка стен. Внутри цоколя засыпано карьерным песком и уложена бетонная стяжка. Вообщем полы по грунту, на стены не опираются.
    Грунт у меня хуже вашего, на глубине 1,5м уже сочится вода. Посчитайте вес дома и поделите на площадь фундамента, у вас выйдет примерно 1-2 кг на кв. см. Такую нагрузку выдерживает любой грунт, кроме торфа.
    на мой взгляд важно уложить в опалубку с арматурным каркасом бетон М-300 бетононасосом, после еще нарастить опалубку на цоколь и повторить заливку. Я так сделал 3года назад. Бетон должен быть свежий, с хорошего завода, полностью соответствовать заявленной марки.
    В этом нужно лично поучаствовать чтобы не было мучительно больно за потраченные рубли.
    Против других фундаментов ничего против не имею, всерьез не воспринимаю, считаю их дачными вариантами. Есть конечно хороший вариант- отлить плиту в качестве пола подвала, дальше монолитные стены подвала. Для меня это очень дорого, да и подвал мне не нужен.
  6. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Я бы нанял человечка для откопки шурфа метра 2 глубиной на месте будущего дома. И на основе увиденного можно было бы сделать выводы. Для подобных зданий без подвала целесообразно устраивать малозаглублённые ленточные или плитные фундаменты.
