Чем убирать плиточный двор от пыли?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем webdad, 15.09.14.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Всем привет.
    Друзья, суть - есть двор примерно 150 кв. м. выложен тротуарной плиткой, во двор довольно активно летит пыль с улицы.
    Уборка этой пыли, с виду кажется простой задачей, но на неделе оказывается совсем не простой. Можно час мести двор веником, собрать кучку пыли, после чего можно потратить еще час и вымести еще столько же и на третий раз будет то же самое. Происходит это потому, что большая часть пыли сметается не в совок, а в щели между плитками.
    Если мыть двор шлангом - получается примерно то же самое, пыль вымывается из щелей между плитками и тут же оседает в соседних щелях и на плитке.
    Хочется применить какой-то инструмент который поможет качественно собрать пыль с плитки, вижу такие варианты:
    Хозяйственный пылесос с функцией уличной уборки, что нибудь типа
    Ручная подметальная машина, например
    Интересная штука и в плане скорости уборке, наверное лучший вариант, но непонятно насколько качественно она подметает именно пыль.
    Минимойка Керхер + вот такая насадка
    На видео выглядит интересно, убирает чисто, но как будет в реальности - не понятно, насколько чисто будет мыль, куда будет деваться пыль, если она ее не собирает.
    Ни чем из перечисленного не пользовался, буду рад если кто поделится опытом или порекомендует еще варианты, спасибо!
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я бы взял пылесос.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я убираю строительным пылесосом Starmix ISC ARD 1425 EWS
    Пережил две строики, кучу пыли и воды с грязью.
    Когда нужно отмыть старую въевшуюся грязь прохожу мойкой керкер 5.600 с насадкой фрезой и потом убираю щеткой пылесосом.
    Кстати опалубку перед заливкой убирали по такой же схеме, только одновременно
    Пылесос за мойкой отлично справляется и воды вокруг не было.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Уфа
    Пользуюсь второй год подметалкой керхер, отличная вещь и быстро.
  5. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Подскажите, а если швы просыпаны песком, то пылесос и песок затянет?
  6. Nikolsky
    Nikolsky
    Nikolsky
    Дубна
    А я беру воздуходувку и вперед) У меня заезд во двор из плитки и рядом довольно проезжая дорога. Каждый день после работы завожу ее и продуваю всю площадку от песка - замечательно помогает.
  7. ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    ТипSКувалдой
    Вот очень эффективная штука для брусчатки и плитки - ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА STIHL KG 550.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на машины заходить, то еще интересный вариант снегоуборщик с щеткой и коробом
    Зимой метете снег. Летом и осенью пыль и листву в короб.
  9. НСергей88
    НСергей88
    НСергей88
    Как вариант можно взять вот такую машинку с подметательными щетками
    Мультимотор MM 55, с насадкой BF-MM
    или как выше писалось, небольшую воздуходувку.
  10. Лапинский
    Лапинский
    Лапинский
    Просто водой из шланга смываю пыль, и вся уборка. не знаю, зачем тут что-то прямо супер сложное.
  11. skachkovv
    skachkovv
    skachkovv
    Пылесос для начала стоит попробовать, если будете недовольны результатом, то да, у Керхера посмотреть парогенератор или мойку. Но на деле это не то чтобы сильно время вам сэкономит, конечно с веником возни больше, но и с пылесосом и Керхером тоже быстро все сделать не получится
