Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Спасибо! Сначала не увидел пост 416. Буду делать также, на щебень геотекстиль. Камазы не планируются, надеюсь выдержит.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вклинюсь со своим вопросом немного:
    Мне предлагают асфальтную крошку дешевле щебня в 1,5 раза, подойдет ли она в качестве подушки вместо щебня, т. е. пирог такой: геотекстиль-крошка-геотекстиль-песок-плитка тротуарная
    Помогите знающие или опытные. Меня беспокоит вопрос дренажа и усадки и еще чего там может быть...
  3. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Асфальтная крошка не подойдет, эта тема обсуждалась на предыдущих страницах (2-3назад).
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    то что якобы не подойдет я понял, но это чисто субьективное мнение или все же кто-нибудь так делал? на поверхность рассыпать на землю это одно, а на подушку на геотекстиль это другое. Причем еще получается достать по сходной цене геосетку полиэфирную http://mosecopolymer.ru/geosetka-polie-firnaya/
    Вот я думаю если сделать так: геотекстиль-геосетка полиэфирная-крошка-геотекстиль-песок-плитка тротуарная
    Будет ли держаться? или как?
  5. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Всё как то руки не доходят до парковки или лишних 30р нет, хотел основательно сделать.
    Имеем глину, но весной и осенью колеи появляются достаточно быстро, правда в том году сварил две решетки типа сендтраков с ними морда авто не проваливается почти, за год может сантиметра на два сендтраки вросли местами в грунт.
    Задумался а если взять на штык снять грунт, геотекстиль и сантиметров 10-15 щебня или не заниматься этой дурью купить металла на 2р и наварить еще несколько сендтраков чтобы на всю длину авто хватило?
    Кстати почем сейчас щебень и доломит (известняк) в МО (истринский район)?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    1300 - 1600 р./куб в мне в Рузском районе возят
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а если для подушки взять лом асфальта, т. е. в перемешку от крошки до глыб ~300*300мм, пойдет?
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Выровнял площадку, уложил поперек геотекстиль Дорнит 200, с нахлестом 0,5м с запасами по краям 0,7м для заворота потом. Вопрос такой, стоит ли еще усиливать вторым слоем дорнита? далее планирую щебень рассыпать 20-40 толщиной 15см, и так оставить на год-два, потом когда средства появятся, положу поверх щебня еще слой дорнита и потом песок и плитку...
    Стоянка для двух-трех легковых авто.
  9. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Birdrooc, одного слоя дорнита хватит. Дренажа нет: почва - песок?
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Почва суглинок - песчаник, под дорнитом был выровнен грунт, кубов 15 песка, по нему долго ездил погрузчик, утрамбовал его как следует.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    До прихода щебня где то неделя, я вот думаю немного рассыпать песочек, толщиной 2-3 см, чтобы дорнит не улетел и не сдвинулся, да и щебень может мягче ляжет... Стоит?
  12. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Birdrooc,
    у меня основание - глина, потом геоткань (чтобы не сдувало ветром, из проволоки нарезал куски примерно 20 см, согнул буквой Г и пришпилил геоткань к земле по краям и в местах перехлестов насквозь через 2 слоя),затем 10 см песок, а дальше ПГС и щебень 20-40. Каждый слой трамбовал.
    @Groundworkturf очень подробно и доступно все объясняет с фото и схемами, почитайте его сообщения - большинство вопросов отпадет.
  13. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Мы также примерно делали. Выкапывали землю с глиной на глубину примерно 40 см. Дернит 200 один слой, внахлёст. Щебень засыпали в 2 этажа- снизу покрупнее, сверху мелкий (заказывала машину где мне насыпали две кучи разной фракции, при ссыпании правда немного перепуталось, но ничего, не мешало) Потом песок, трамбовка, пролив (несколько раз, 2 дня). Плитка, в щели цементная смесь. Уже 2 года стоит всё нормально, без деформаций, хотя грунт очень пучинистый-глина сплошная
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я покупал геотекстиль именно такой марки. Ваш выглядит так?
    Щебенку держит хорошо, влага через него уходит отлично, но трава сквозь него растет тоже очень хорошо. У меня на участке через 2 года, в том месте где лежал щебень 15 см. на песчаном основании, снизу такой геотекстиль, в итоге проросло всеми видами трав и сорняков.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну внешне похож, только зеленоватого цвета, трава может расти и не через него, а на песке или пыли, в камнях, вы точно проверяли что через него растет? щебень на песке лежит, или между ними дорнит?
