Добрый день. Строю гараж, наружные размеры 6.3x7 м. Грунт 2 метра земля, дальше глина. УГВ около 5-7м. Фундамент ленточный 65 высотой (50 в грунте), ширина 35 см, 20 см подсыпки из песка. Стены планирую из керамзит блоков. Ворота планирую вешать на бетонный колоны с закладными элементами (уголки под приварку петли), перекрытие над воротами из жб балки отлитой на месте. Подскажите как лучше сделать крышу и потолок из дерева, чтоб подешевле и не завалилось.
Забыл написать, гараж будет нерегулярно отапливаемый (буржуйкой). балки и доски в нашем раёне болше 6м я не нашел.
