1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Системы очистки сточных вод FAST
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем fall4, 27.05.10.
  1. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    john kerry @ Gripsk - спасибо за мнение
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Расскажите это ФАСТ? Ну и как вам он? тоже пока думаю брать или не брать? Вы уже запустили?
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да fast, 0375-й.
    Простой как амёба. Мантируется очень легко без затей. Единственное, подготовка танков муторное и долгое занятие, много всяких операций по гермитизации прорезанию отверстий под трубы и заделки проходок и стыков. В принципе я был готов к такому процессу и сознательно шел на это отказавшись от услуг установщиков. Зато сделал все как хотел до мелочей, а не выслушивал всякое, типа -" да не надо это..., и так все будет нормально..., нечего страшного и так будет работать". Для установщиков Вы проходной вариан. Быстрее сделать и сбежать, а вам с этим оставаться.
    Долое сугубо личное;). Решать только Вам. Советовать не стану.
    Пока еще не запускал. Магистраль в подвале еще не соединял.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, у вас прям американская установка, даже первичный отстойник пентагоновский :super:
    А оранжевая труба на первом фото - фановая?
  5. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Здравствуйте. Установил себе фаст 0375 три года назад. Монтаж тоже делал самостоятельно. Сарый септик остался как отстойник, а под фаст сделал колодец из 1,5 метровых колец все по инструкции. Единственное как чувствовал не стал закапывать совсем, а сделал как у коллеги GripsKa с кольцом поверх крышки. Последнние месяцы пошел сильный запах и также начал очень шуметь вентилятор. По документам остался как раз еще месяц гарантии. Вызвал с фирмы где покупал систему представителей, вентилятор забрали без вопросов, сказали что поменяют. Спросил почему воняет, вентилятор хоть и шумит но воздух та он подает в систему! Решили заглянуть. Сняли с крышки вентиляционный стояк. Что получилось. Вода попадает в отстойник через верх. Соты оказались заподлицо с пластиковой емкостью в которой они находятся и уровень воды в емкости тоже стоит по верху этого пластикового мешка. Сходили зачерпнули в дренажном колодце воды. Вода мутная с чернотой, присутствует запах болота. Я было начал говорить про гарантию, ребята сразу объяснили что не причем т. к. монтировал, мол сам, мы за это не отвечаем. Время говорят подошло откачивать, а ломаться там нечему, причем сдесь гарантия. Вопрос. Было у кого что нибудь подобное? Вопрос к FASTу. Попадает мой случай под гарантию?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А где фото? Без них не интересно...
  7. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Завтра сфотографирую то что видно через вентиляционное отверстие в крышке. Саму крышку пока не вскрывал. Жду вентилятор. Еще ни чего не трогал.
  8. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Вечер добрый! Выкладываю фотографии...
    Конечно подрасстроился. Понял, что придется все переделывать заново. Только мне непонято, что сделать что бы опять все не всплыло? И в чем причина моей нынешней ситуации?
  9. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Вот еще фотографии.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, воздушка. На втором для откачки.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У Вас в дренажнике какой уровень? Это у Вас в обратку вода похоже идет и поднимает общий уровень всей системы. Поставьте в дренажник насос на постоянную откачку ниже выхода из системного. Или я что-то не допонял?
    Может у Вас труба выходная из системника забилась, или очень плохой проток? Естественно уровень повысился, но раз не поперло из системы, проток все же есть.
  12. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Дренажник пустой. Я тоже сперва побежал смотреть туда. Проток есть. Только, если обратите внимание, все течет в отстойничек через верх, а не через отверстие через которое должен. Я так понял что оно там все забилось и уровень в емкости поднялся до краев пластикового мешка вместе с сотами и переливается на выход через верх.
  13. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Вот на этом фото хорошо видно
  14. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    @GripsK, У вас то верхнее кольцо 1,5 метра. Если что снимать удобнее. Я пол дня сегодня пытался отковырять. Потом плюнул и все болгаркой за 2 минуты порезал.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Должно через нижнюю чисть трубы течь. Непонятная деревяшка у Вас воткнута в выход фаста и шланг какойто, зачем такая инсталяция? Освободите трубу, продуйте под давлением водой.
