Детский домик. Посоветуйте крышу
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем shag12, 04.09.14.
  1. shag12
    shag12
    shag12
    15 лет ничего не строил сам, сын уговорил построить детский домик :)
    Дано: Два этажа, первый - дверь, 2 окна, каркас из балки 50Х100. Практически закончен. Здесь проблем не возникло.
    Второй этаж - планируется типа огороженной по пояс веранды. + "калитка" для входа + канат для забирания наверх. Т. е. лестницы наверх НЕ НУЖНО.
    Сейчас собран весь первый этаж, и стоят 4 вертикальных столба из 2х балок 50Х100 каждый.
    Размер домика - 2.50Х2.10 в плане. Высота первого этажа 2м. Высота столбов - 4.5 с одной стороны и 4м. с другой. Планировал односкатную наклонную крышу.
    Этапы строительства:
    Что получилось сейчас:
    Собственно вопросы:
    1. Как правильно крепить балки парапета (перила терраски) на верху?
    Внизу врезал в столбы на 20 мм. Может лучше взять железные уголки?
    2. Как из из чего лучше сделать крышу? Столбы уже есть. Что дальше? Примерно себе представляю, но хочется еще вариантов!
  2. shag12
    shag12
    shag12
    Жаль... Видимо никто не посоветует...
    Буду думать... Главная проблема - как сделать достаточно прочно крышу, чтобы от снега не рухнуло...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Крыши у вас 2-1-эксплуатируемая-потолок 1 уровня-смотрите, чего технониколь советует-и делаете.
    2. 2 уровень связываете аналогично первому+ раскосы-укосины...(в принципе можно в половину-до перил-будет и ограждение, и устойчивость столбам даст.
    На земле колотите фермы-поднимаете на обвязку-кроете тем, что выбрали-от ондулина до черепицы.
  4. shag12
    shag12
    shag12
    Вот собственно у меня вопросы какие, все равно не могу пока понять...
    1. Можно-ли крепить горизонтальные балки ТОЛЬКО железными уголками, т. е. не делать вырезы в столбах?
    2. Будет-ли крыша нормально держаться на 4-х столбах из 2-х балок 100х50 каждый? Или нужно дополнительные столбы? (Пол второго этажа у меня держат 11 столбов в итоге).
  5. shag12
    shag12
    shag12
    Добил заднюю стенку, навесил дверь. Пол второго этажа пока застелил толем, это временное решение, пока нет крыши. В последующем хочу вынести крышу минимум на полметра со всех сторон, чтобы не заливало.
    Вот как выглядит домик сейчас:
  6. shag12
    shag12
    shag12
    Вот. Еще вопрос возник: Чем прикрыть фундамент? Есть-же вроде какие-то пластиковые паннели сейчас?
