Деревянное перекрытие по железобетонным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yurik_40in, 02.10.09.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Под двухэтажный сруб на сильнопучинистом грунте с высоким УГВ был выбран фундамент в виде МЗЛ. Лента расположена под всеми стенами, т.к. они все тоже рубленые.
    Сечение ленты: 40см ширина, 80 см высота, из них 20см в земле на песчаной подушке.
    Схема армирования ленты: по 3 нити 16-й арматуры в верхней и нижней плоскости, 4 ряда продольной 12 арматуры (может перебор, и 2-х рядов достаточно?), хомуты через каждые 50см из 12-й арматуры.
    Вопрос: имеется достаточно длинный пролет (4,9 м) для устройства деревянного перекрытия. Решено проложить 2 перемычки. Вопрос хватит ли ширины пееремычки в 20см и какое должно быть ее армирование? Или не заморачиваться и сделать их такими же, как и вся лента? Просто бюджет сильно ограничен, и ищется любая экономия :|:.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Непонятно- у вас везде будут стены , такого же сечения что и внешние?
    4ряда 12мм арматуры вообще лишние, хомуты из 10мм.
    Перемычки можно 20см , арматура 12мм в 3+3 нижняя перемычка, 2+2 верхняя перемычка.
  3. IGONLA
    IGONLA
    IGONLA
    Объясните делетанту что значит 3+3 и 2+2
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Тоже не понял. И что значит нижняя и верхняя перемычки?
    А 4 ряда 12-й арматуры ТОЧНО лишние? Г-н ontwerper в теме подбор жесткости фундаментной ленты вообще предлагает через 20см горизонтальные нити пускать.
    Где истина
  5. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    1. Продольной арматуры не надо. Это точно - такова физика процессов.
    2. Хомуты из 10-ки достаточно будет.
    3. На пролет 4,9 метра достаточно одной перемычки, но по толщине делать лучше как везде.
    Сам был в таких раздумьях совсем недавно, сделал послабее вашего, и думаю этого будет достаточно для спокойного сна.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верхняя это верхняя на вашем рисунке.
    3+3- это 3 сверху нитки и 3 снизу, 2+2- думаю понятно
    А истина где то рядом
    Кстати противопучинистую подушку делают шире фундамента.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Ещё и обратную засыпку крупным песочком (если по СНиП).
