Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Alex992, Даже добавить нечего! :super::hndshk:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: ;).
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А я добавлю. Для обогрева 15м трубы снаружи, да на глубине всего 0.5м, Вам 15м термокабеля явно не хватит, его нужно будет мотать по спирали с шагом на трубу. Так что длину кабеля придется как минимум удвоить :nono:.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При такой глубине скорее всего утроить. ;)
  5. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    А если на 1 метр закопать, можно и в одну линию наверное?
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Суть в том, что труба (явно пластик) плохо проводит тепло снаружи вовнутрь и мороз зимой может "победить". Копайте глубже - 1.8-2.0м и не нужен термокабель.
    P. S. а точный ответ глубины (типа 95см - замерзнет, а метр - нет) Вам никто не даст. Большая зависимость от состава грунта (глина, песок), влажность (грунтовые воды) и т. д. Лично видел случаи когда -30гр.мороз "побеждал" трубы (без обогрева) на глубине 1.5м. На вашем месте (если лень копать глубже 0.5м) греющий кабель засовывал бы вовнутрь. А на своем месте - отказался бы от подогрева и заглубился бы, т. к. водопровод на глубине 0.5м работоспособен лишь до первого отключения электричества, а потом отогрев и замена рваных труб :nono:
  7. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Нет возможности глубже закопать, ну а если и пропадет электричество пару раз за зиму, то отогреть трубу проводом говорят можно, без риска ее прорыва
  8. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Значит посчитал. Если трубу кидать на 500 мм в земле, то на самрег. кабель и утеплитель придется потратить более 10 000р.
    Решено закопать на 1800мм + кинуть кабель https://samoreg.com/product/komplekt-srl16-2/ для особых морозов. Расходы около 3000р.
    С начало не охота было заморачиваться с траншеей под 2 метра, но убеждения форумчан взяли верх над ленью. Всем спасибо.
  9. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Всем доброго времени суток !
    Хотел спросить совета у опытных товарищей.
    Ситуация такая - в выходные хотел установить саморегулирующийся кабель в ПНД трубу для зимнего водопровода и в процессе монтажа обрезал трубу и повредил кабель (небольшой надрез, но видна оплетка). Хотел спросить как лучше заизолировать место пореза и проверить работоспособность.
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если видно только экранирующую оплетку, то ничего страшного.
    Клеевая термоусадка поможет, работать будет без проблем.
  11. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Я так понимаю, что даже если поврежден сам провод, то саморегулирующийся кабель должен все равно работать, но только до места повреждения. И если дело будет обстоять именно так, то нужно его будет обрезать и заизолировать конец. Я правильно понимаю ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, можете отрезать хоть 20 см и подключить к сети - будет работать.
  13. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Чтобы не заводить новую тему пишу здесь. Исходные данные: под плитным фундаментом заложена рыжая канализационная труба 5 метров, за пределами фундамента на улице она уходит вглубь на 2 метра. Через нее собираюсь протянуть трубу для воды. Собственно нужно греть только вертикальный участок и ввод в дом. Реально ли просто отрезать вилку питания греющего кабеля, нарастить провод, место скрутки в термоусадку и вывести из трубы?
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Отвечаю сам. Думаю провод питания в питьевой трубе не есть хорошо. Хочу именно внутри трубы, чтобы можно было легко поменять. Придется греть весь участок. Какие будут мнения?
