1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    фото есть?
    Про ПМЖ- котел длительного горения-торфобрикет, механизированный пелетный-торфяные или древесные гранулы. Теплый пол на электро +печь туликиви. (Вариантов--масса)
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Покраска - дело последнее, даже очищать бревна не придется))
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если сруб не гнилой, то самое то для шале!
    Зачем его чистить?! Зачем цвет "нормальный"?!
    У шале самый нормальный - это натуральное дерево, почерневшее от дождя\времени\ветра :)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Смотря кому что надо :)
    Попробуйте ковырнуть стену нормального бревенчатого дома... пара миллиметров и чистая древесина!
    Помните? "Вам шашечки или ехать?" (С)
    Тут так: или шале, или ровненькие стены :)
    ЗЫ Шале предполагает большие свесы кровли, которые эти стены от дождя\снега защищают...
    ЗЗЫ Если продувается, то никогда не сгниет, хоть постоянно смачивай :)
  5. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Что значит для второго этажа? Хотите разобрать и сложить на новом срубе как второй этаж? Так разве делают?
    Или просто использовать как основу для двухэтажного шале?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Почему фотки попросил. Если конструктивно---3 метра от земли, и ни одной капли воды---можно и не обрабатывать. А если сруб в болоте без крыши десять лет стоял--дешевле распилить и сжечь.
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    nir, фото нет. Не могли бы Вы сказать марки этих котлов,хочу узнать почем они и сколько мне на топливо денег зимой готовить.
    GOOSE,точно задеру рубероид и покорябую бревна сверху писмотрю на сколько они вглубь черные и гнилые. А если они не гнилые,то цвет мне очень нравится. Удивлен, что можно не красить.
    Ленк@, снизу хочу как планирует lykamud из теплого кирпича и теплого цемента, а верх из сруба. Он все рано не собран стоят две половинки на бетонных блоках, одна высотой 170см в ней есть бруски под пол, а вторая 150см.
    Я хочу сделать невысокие стены на второй этаж из одной половинки, а из второй перегородки на второй этаж и всякие завороты. Может получится? Бревна странные, вроде не на станке обточены, кое-где видны следы топора, а все диаметром 35 см. Ну наверное дело в том,что это лиственница, покрайней мере так кто продавал сказал. Можно наверное вырезать пазы и вогнать между основных стен перегородки из второй половины. Диаметр-то одинаковый.
    PS
    А можно новое дерево искусственно состарить под тот вид, что у меня есть? Добавлять придется, а разное дерево будет аляписто выглядеть.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Элементарно. По мере исполнения начальных задумок - обращайтесь)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про дерево-обрабатывать (шлифовать-придется.) Состарить-можно.
    Добиться "изюма" в шале-небюджетно, но не запредельно.
    Тока натуральные материалы-это главное. Будут фото, можно будет делать выводы.
  10. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Спасибо, с собой фото дачи есть только с очень маленьким разрешением, на траверсе километров семь. Более серьезные фото будут не ранее среды. Высота 1,7 удаление 1 м. А вы кладкой и фундаметами занимаетесь, или только деревом?
  11. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    То, что одинаковый диаметр - ничего странного, хорошие рубщики и диаметр подбирают, и бревно протесывают под правильную форму. А вот если это листва, да простоявшая 10 лет... пазы на ней резать... Инструмент очень хороший понадобится.
    А состарить - не проблема, как и старое подновить немного...
  12. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Доброго времени суток, форумчане!
    В настоящее время, дом накрыли временной кровлей, ближайшие месяц-два будут вставлять окна, шлифовать и красить внутри. Примерно такая же ситуация с баней.
    А что можно было бы делать потом, с ноября по март, ведь из-за того, что дом "усаживается" и за окном начинается минусовая температура - перечень работ ограничен.
    К примеру, проложить внутреннюю разводку для системы отопления, или развести электрику, или начать подшивать потолки... или черные полы делать?
    Может быть дренаж проложить или какнализацию...? Вообщем кто че посоветует?
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Пол, потолок, на черновую стянуть, кинуть разводку без подключения света, разеток и разводку водоснабжения, отопления.
  14. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В принципе можно делать все, кроме финишной отделки.
    Двери желательно ставить в последнюю очередь.
    Проводку и трубы без проблем, только не забываем дырки делать побольше с запасом на усыхание.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сначала делать все горизонтальные работы, не влияющие на усадку: полы, потолки, пропитка при положительной температуре, шлифовка и т.п.
    Потом окосячка дверных и оконных проемов, монтаж окон, дверей, отделка.
    Вот, приблизительно такой порядок.
