Всем добрый день, интересует ваше мнение об этом камине, немного расскажу о нем, его размеры: длинна 1900мм, глубина 1200мм, высота 2970мм, топка размеры: 605 ширина, 350глубина и 475высота. Находится он в гостиной, площадь помещения 50кв\м. В данной ситуация выступаю дизайнером и мне необходимо декорировать данный камин, т.е. придумать его дизайн на базе существующей печки, потому что на камин это мало похоже. Меня интересует мнение специалиста печника, мне кажется что спроектирован камин неверно, потому что очень маленькая топка и он очень большой и глубокий, как посчитать каких размеров должна быть топка на такой площади помещения, потому что сам камин несет функцию обогрева, а так же он построен в доме, стены которого построены из сендвич-панелей, т.е необходимо выдерживать пожарные нормы. Какой должен быть камин? Помогите разобраться.
Камин должен быть такой,какой он нужен.Здесь ,как мне кажется из фото,вы имеете дело с камином,который обогревает еще и щиток,судя по прочисткам.Так в чем вопрос то?
В каминах нечего не понимаю, но когда заказчик решил его растопить, то обычные поленья, туда не влезли, он их соорудил в виде домика, получился настоящий костер, кроме всего из него летели щепки, и мне пришлось, не то чтобы любоваться, а убегать на два метра.. вопрос возникает сам по себе, каких размеров должна быть топка в камине, при этом каминное помещение 50кв\м ? Было такое впечатление, что это большое сооружение с маленьким отверстием, как посчитать размер топки?
не помню таблицу,в Гугли найдете)Наверное хвойными дровами топили?Попробуйте березкой или ольхой,а для пушей важности-поставте каминный приставной экран,в магазинах продается в виде сеточки натянутой на рамку.Обогреть то такое помещение зимой ему наврятли удастся,а вот в осенне-весенний периуд он может быть полезным.Так в чем вопрос то?сносить что ли думаете?
