Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @olegaa2, духовки пока еще нет, поэтому какая будет (какую жена вебирет) я не знаю, так что...ээмм...кину? протяну?..О! проведу! 4мм2. Уже съездил купил.
    @Avs7153, картинку утащил, спс.
  2. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Ни рыба ни мясо, либо 2,5 для обычной, либо 6мм2 (или 10) для пиролиза
  3. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Уважаемые форумчане,- совсем тупой вопрос но по теме: имеет ли смысл ставить двухконтактные автоматы (фаза+о) через них пускать, или обойтись одинарными (только фаза)? И, не совсем понял, в чем принципиальное отличие С 16а от В 16а? Дом деревянный, 10квт, однофазный.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    зависит от схемы
    Согласно ГОСТ Р 50345-2010, автоматические выключатели делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
    Диаграмма отключения модульных автоматических выключателей разных производителей (закрашена область токов мгновенного расцепления)
    • тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    • тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    • тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
  5. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    То есть допустимая плотность тока в проводке - около 6-ти ампер на 1мм2?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное. Если вдруг будете искать кабель 8мм2, например - не найдёте, инопланетян не существует! :aga:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Допустимая плотность тока зависит от многих факторов, в т. ч и от самого сечения.
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ничто не мешает запараллелить два проводника по 4мм2 чтобы получить 8мм2.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не всё лучше. При расчёте защиты на такие линии есть свои нюансы.
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Просветите насчёт нюансов. Хочу именно так кинуть у себя проводку в доме. Правда, беспокоюсь не о допустимой плотности тока, а о помехозащищённости линии, а антифазная, как известно, гораздо более помехозащищённая, нежели, обычная (засчёт хорошего самоэкранирования), чувствительным приборам она больше "понравится" ;)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пример.
    Пусть имеем кабель 2,5 кв. мм, защищённый автоматом С25. Пусть ток короткого замыкания в конце такого кабеля составляет 100 А. При КЗ в данной точке автомат отключит его если не сразу, то в течении нескольких секунд.
    Цепляем к нему в параллель ещё 2,5 кв. мм и ставим под автомат С50. Ток однофазного КЗ почти не изменится, ведь короткое будет у одного кабеля, а не у двух. А этот автомат будет 100 ампер держать с минуту.
    Поэтому, параллельное соединение жил или кабелей с целью снижения сопротивления (без увеличения уставки защиты) - без проблем. А с целью увеличения нагрузки - нужно подходить с умом, считать нужно. Особенно на протяжённых линиях.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разве? ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ГОСТы - это хорошо.
    Но сопротивление 1 км алюминиевой жилы сечением 10 кв. мм. - 3,08 ом.
    Длина отвода к дому - 20 метров. Разница в длине - ну пусть 10 см.
    Дальше продолжать? ;)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет необходимости, так как речь то о другом:
