Дополнительный насос к котлу Baxi Nuvola3 Comfort
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ra3oBuk, 04.09.14.
  1. ra3oBuk
    ra3oBuk
    ra3oBuk
    Белебей
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, со следующей проблемой. Дом 2 этажа 170 м2. Установлен котел Baxi Nuvola3 Comfort 24 Квт, радиаторное отопление 12 точек 90 секций. Планируется теплый пол из 6 веток d 16 общей площадью 60 м2. Хочу подключить смесительный узел ESBE VTA 321 с дополнительным циркуляционным насосом на ТП. Монтажники отговаривают, ссылаясь на нестабильную работу котла в режиме ГВС и предлагают балансировать систему теплого пола вентилями. Почитав форумы узнал, что при работе дополнительного насоса и перехода котла в режим ГВС возможно закипание воды, якобы из-за неправильной работы реле протока. Но в этой модели стоит бойлер и реле отсутствует. Как правильно собрать систему, кто сталкивался?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какое отношение ТП имеет к ГВС? Это глупость.
    Она и так балансируется клапаном, с топметром или без.
    К ТП это не относится.
    Имхо, если нужно правильно собрать систему, то сначала её нужно рассчитать.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ra3oBuk, Монтажники ошибаются, ваш вариант лучше. Но при условии, что ваш дом в будущем не будет увеличиваться.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное решение.
  5. ra3oBuk
    ra3oBuk
    ra3oBuk
    Белебей
    Получается включаем горячую воду, переключается трехходовой клапан, насос котла начинает прокачивать горячую воду СО через бойлер, температура в радиаторах падает, а циркуляционный насос ТП постоянно работает по своим контурам? Обратные клапана нигде не надо ставить?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. И неважно, включено ГВС или нет.
    .Смесительный узел в сборе всем оборудован. Только врезать в систему.
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Возмите смесительный узел Watts Изотерм, у него встроенный насос на работу котла совершенно не влияет. Не раз проверено.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше не изотерм, как то разочаровался за 7 лет.
    картридж в узле 1 из 10 через несколько лет начинает глючить.
  9. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    В точку попали. У меня почти такие же исходные.
    На фото гидрораспределителя: 1, 2 прямой выход на 1, 2 этажи, 3-й на насос коллектора теплого пола (5 * 60 м.). Теплый пол (ТП) включаю отдельно от отопления. Котел работает и при отключенных контурах отопления, грея стрелки и ТП. Перегрева не было (ошибок не выдавал).
  10. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Закипания точно не было. В настройках котла не выше 90гр. установлено. Реально требовалось не выше 85 гр. Удобно с коллектором ТП для установки в нем своей температуры .
  11. ra3oBuk
    ra3oBuk
    ra3oBuk
    Белебей
    Гидрораспределитель обязательно нужен? Думал без него обойтись...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. Все зависит от схемы СО. В настенниках свой байпас он должен работать при закрытии всех вентилей на батареях. У Вас есть батарея в ванной, там же сделайте полотенчик, и не перекрывайте их полностью.
  13. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Гидрострелка не панецея, главное байпас должен быть или в котле или в СО.
  14. gersun
    gersun
    gersun
    На этом сайте можно найти ответ nasos. com. ua
  15. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
