Нуждаюсь в подсказке по строительству ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Milleniummm, 03.09.14.
  1. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Доброго времени всем.
    Строю в первый раз, так что сильно не пинайте, лучше помогите советом.
    Вырыл я на своем участке канаву 6х4 пятистенок, 0.5м в ширину, глубина разная, с одного конца глубина 0,5м, а в другом конце 0.9м (перепад в 0.4м), траншея по низу вроде как в уровень везде, баня будет кирпичная в полтора кирпича, стенки будут колодцами, в колодцы буду засыпать керамзит. Почва глинистая, такую глину вижу в первый раз как, пыль, или скорее всего похожа на золу.
    Теперь у меня вопрос, что делать дальше (т.к. все пугают что в такой почве лучше ленточку не строить, а лучше делать на сваях), кто-то советует пробурить отверстия до песка под дренажную скважину, сделать мешки из геотекстиля, засыпать в них щебень, и все это засунуть в эту скважину.
    Затем уложить на почву геотекстиль, засыпать на него слой щебня в 10-20 см, утромбовать, потом постелить на щебень новый слой геотекстиля, на него насыпать слой песка в 10-20 см, утромбовать.
    На песок и стенки траншеи постелить армированную пленку, затем вставить туда каркас из арматуры (кстати, арматуру лучше вязать, или все таки можно сварить между собой, очень много споров по этому поводу), сделать опалубку сверху, и все это залить бетоном.
    Итак, вопрос у меня в следующем:
    Как правильно сделать подушку под бетон, сначала щебень, потом песок, или все-таки наоборот, или это не играет никакой роли?
    Опалубку хочу сделать только сверху, бетон хочу лить непосредственно в почву, нужно ли потом делать между почвой и фундаментом буфер из песка, и так ли не обходима армированная пленка?
    Для чего нужен этот геотекстиль?
    Так ли необходимы дренажные скважины?
    Что делать с арматурой: вязать, или варить?
    С Уважением, Александр
  2. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    1. Постелить геотекстиль, уложить щебень (утрамбовать), с верху насыпать небольшой слой песка и утрамбовать (получается расклинцовка щебня песком) дальше слой песка утрамбованого до необходимой высоты. По верх песка уложить пленку обычную (чтобы вода из бетона не впитывалась в песок)
    2. Песок лишним между почвой и фундаментом не будет. Будет меньше пучинится грунт под отмосткой. Геотекстиль желательно тоже уложить.
    3. Геотекстиль нужен для того, чтобы слои отсыпки не смешивались с основанием (не заиливались)
    4. У вас высокий УГВ? сделайте по углам и в центре думаю будет достаточно.
    5. Варить арматуру в местах пересечения можно, НО чисто прихватками. Основательно проваривать я не рекомендую, да и запрещеной это делать. При продольной стыковки арматуры лучше вязать.
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    И да рекомендовал бы вам утеплить фундамент снаружи ЭППС и сделать утепленную отмостку.
  4. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Т. е. как я Вас понял, то между щебнем и песком не нужно прокладывать геотекстиль (хватит одного слоя)?
    По поводу УГВ ничего сказать не могу, т. к. участок купил этим летом, и поэтому еще с этим не сталкивался.
    Но вот мне тут на днях закапывали три кольца пол канализацию, на глубину 2.8м, так вот там и намека на воду не было.
    А что будет если весь каркас на прихватках сделать?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Варить сами будете или специалиста будете нанимать? Если нанимать, то можно сэкономить и сделать это самому путём скрутки. Сам могу варить, но у себя вязал. Сделал вот такой крючок для вязки [​IMG], если в напряг, можно купить в магазе такой [​IMG]
  6. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Мне и связать в принципе не в напряг, просто вокруг много советчиков, и все по разному советуют, поэтому есть сомнения.
    Есть свой сварщик, поэтому что вязать, что варить вообще без разницы.
    Мне интересно что лучше
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Мне кажется, сколько людей - столько и мнений...
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вязка. Вязка арматуры в отличие от сварки арматуры не меняет структуру металла.
  9. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Меня интересует еще такой вопрос, как правильно сделать подушку, сначала песок, потом щебень, или сначала щебень, просыпать его песком и пролить водой, а потом еще подушка из песка.
    Как правильно?
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Примерно так:
    Плюс желательно доронит (геотекстиль) под песчаную подушку.
  11. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    По этой картинке получается что щебень в подушке и не нужен.
    Вы мне, пожалуйста, разжуйте как правильно сделать подушку, какой алгоритм. Сначала щебень, потом песок, или наоборот. В данный момент меня этот вопрос очень интересует.
    Просто нигде нет конкретного ответа, что и как.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  14. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    В первой ссылке пишут что сначала песок, а потом уже щебень
    А по второй ссылке парень делал наоборот
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Где написано?
