Фундамент под печь барбекю в доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Artesia, 27.08.14.
  1. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Уважаемые профи, нужен Ваш совет. Планируем в будущем поставить печку-барбекю в веранде сруба. Фундамент под печь был сделан горе-строителями слитно с основным фундаментом дома, без зазора. Сам фундамент представляет из себя свайно-ростверковую конструкцию. Ростверк в последствии был закопан, поднимали дом блоками, так что ростверк весь в земле. Сейчас планируем зашивать черный пол и прокладывать коммуникации, но встал вопрос по печи - нужно ли как-то усиливать или достраивать фундамент печи? Возможно ввинтить сваи и обварить их швеллером/трубой, чтобы получить независимый новый фундамент, или тот что есть выдержит будущую нагрузку? Сложность в том, что дом уже стоит под крышу, проводить кардинальные ремонтные работы фундамента с участием техники уже не можем. Бюджет ограничен. Саму печь планируем с минимальными размерами, с одним очагом для приготовления шашлыка и для "атмосферы живого огня"... Все чертежи, планы прилагаю. Ширина ростверка, количество свай и их расположение видны на чертежах. Высота ростверка в земле около 65см. Помогите советом пожалуйста!
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Барбекю может быть и не столь тяжёлым как Вы думаете. Я бы ни чего кардинально бы не менял. Можете почитать https://www.forumhouse.ru/threads/250603/
  3. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Вот этот ответ я и ожидала услышать если честно! :|: Учитывая ситуацию, мы уже готовы на любую печь в минималистичном исполнении, чтоб вес максимально сократить, но совсем без печки оставаться не хочется... Значит оставляем все как есть! Если кто-то может предложить конкретный вариант с примерной ценой и расчетом веса - велкам! Буду очень благодарна !
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  6. Artesia
    Artesia
    Artesia
    И все же... У меня по проекту вот такие полы (см рисунок) Это не плита, не жб перекрытия, а дощатый пол по балкам + плитка. И на такой пол можно поставить такой камин без фундамента? Сколько же он примерно весит?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    На дерево ставить нельзя. Дерево вырезается по пятну камина и ставим на Ваш ростверк. Если не хватает размера то по верх ростверка льём армированную плиту до уровня чистого пола
  8. Artesia
    Artesia
    Artesia
    А кирпичом можно поднять?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не самый лучший у Вас вариант. Ростверк нельзя закапывать. Фундамент должен быть либо заглублен на глубину промерзания (у Вас сваи), либо мелкозаглубленный (а тут получается ростверк). Но никак не вместе. Ростверк просто оторвет от свай, особенно на южной стороне. У Вас под вопросом то что можно остаться без нормального фундамента под всем строением. Хотя это очень сильно зависит от геологии пятна застройки.(кстати не слова не сказано). Я бы подумал над этой вещью.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Можно, если Ваше пятно фундамента совпадает или чуть меньше пятна камина
  11. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Перед тем как закопать ростверк, мы заложили под ним 10см пенопласта и отсыпали со всех сторон песком 30 см (с боков и снизу), вокруг пятна застройки выполнена мягкая отмостка из утрамбованного песка с щебнем и эппс. Грунт у нас тяжелый, глинистый, пытались максимально свести силы пучения на ростверк к минимуму. В итоге в фундаменте есть 1 трещина, но не критичная, дом все же рубленный сруб, он многое прощает. В любом случае сейчас ничего с фундаментом исправлять не будем, посмотрим как постоит... А с каминами надо что-то решать исходя из того что имеем.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Artesia, В вашем случае только на отдельный фундамент. Все Ваши меры ничего не дают, Между ростверком и землей должен быть зазор, в Вашем случае не меньше 15см. Засыпка песком просто распределит силы пучения на большую площадь.
    Веранда с какой стороны света? Юг?
  13. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Стороны света показала на "карте". Еще несколько фоток дома ДО засыпки ростверка, и устройства отмостки! Сейчас вся ж/б часть в земле, цоколь поднятый песко-цементными блоками над землей. Поднимать пришлось из-за сырости и луж, дом мы умудрились поставить в самой низинке. Дренаж есть но он не работает, воду отводить некуда, пока вопрос не решен.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще-то обычно такие вещи (веранду) делают с юго-западной стороны.
    Дренаж не будет работать пока отливы с крыши не сделаете. К зиме обязательно сделайте, а то весной фундамент порвет, вся вода с крыши (а это очень большая площадь) попадает прямиком под дом.
    А это для Вашего варианта очень плохо. Все дело в том что, как я понял, по Вашим описаниям, у Вас получается под ростверком "корыто" глиняное, заполненное песком. Так вот за осень оно заполнится водой, зимой еще добавится талая вода, + с крыши натечет. С южной стороны этот процесс будет втройне, из-за влияния солнечного тепла днем, а ночью при отрицательных Т сами догадаетесь что будет. И вот тогда, когда насыщенность песка водой будет достаточным, силы пучения начнут свое дело. Направленность их будет соответственно вверх. Вес дома для такой силы не более пушинки. Это все усугубляют якоря в виде свай и форма самого фундамента. В центре, под домом, такого кол-ва воды не будет, здесь будет обратное. Так вот вопрос времени, когда оторвет.
    А Вы еще хотите на все это печь поставить. Я бы посоветовал отрезать перемычки от основного фундамента. А когда будете проходить крыше трубой, сделать проем побольше, см 15, и зарыть это фартуком. В случае подвижек (а они будут) просто погнет немного фартук. Будет по крайне мере надежней.
  15. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Извините, не поняла в каких местах отсекать перемычки? И совсем не поняла про трубу и фартук :flag: Можете поразвернутее? Труба имеется в виду водосточная система? Какое место фартуком закрывать и из чего?
