Здравствуйте, уважаемый форумчане! Прошу совета знатаков! Другу реконструируем дом под постоянное проживание. Переделали старую террасу под комнату (каркас из бруса с утеплением эковатой), теперь надо достраивать котельную, прихожую и террасу. Но встал вопрос с выбором фундамента. Инфа по задумке на чертеже. Котельную друг хочет обязательно из пеноблока, остальное каркас с утеплителем. У котельной своя крыша с наклоном вправо, у прихожей и террасы своя, с наклоном вперед. Дом стоит уже много лет на фундаменте типа "корыто": монолитная плита с ростверком по периметру. Почва как у всех в Подмосковье - глина. Думали про сваи, про незаглубленную ленту на песчаной подушке….про все….запутались. Вопросы: 1. Какой выбрать фундамент? 2. Стоит ли его связывать с основным и как? 3. Если не связывать, то они будут жить своей жизнью - как соединять постройки? по максимуму вроде все описал…отвечу на ваши вопросы! Оч надеюсь на помощь! Стройка встала...
На глине все будет плавать, надо делать плитный. утепление под плиту, чтобы исключить промерзание и пучение. деформационный шов.
@al185, Интересно… но у меня есть проблема. Там основной фундамент "корыто" с ростверком монолитным. Высота его примерно 250-300 мм от грунта. А перепад между домом и пристройкой не нужен. Это больно толстая плита выйдет.
Конечно, два отдельно стоящих (или лежащих). Если будете связывать, то неизбежны трещины и ненужные деформации. "Деформационный шов — предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется упругим изоляционным материалом."
У людей есть разные таланты, Teatrall - у Вас к примеру талан описать задачу так, что ничего не понятно с первого прочтения. Если серьезно: нарисуйте схему существующего фундамента и фундамента пристроя в ракурсе "ид сверху" с размерами. И один/два вида сбоку - всем будет понятнее. Из этого точно ничего понять нельзя - рисуйте. Их никогда не связывают в малоэтажке - вероятность получить однородное основание под единым для дома и пристроя фундаментом ничтожно мала, а получить сломанный фундамент - изрядно велика... практически гарантирована.
@urok, https://www.forumhouse.ru/threads/273429/#post-10437981 - схематично тут все понятно. Вид сбоку, справа зеленое это существующий фундамент, коричневое - почва, серое - постройка. Слишком, много ненужного текста. Читайте внимательнее.
