Замена выключателя однополюсного
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergD, 30.09.09.
  1. SergD
    SergD
    SergD
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в проекте (частный дом, 15 квт, 380 в) на силовую сеть предусмотрены однополюсные выключатели на 16 А(С), на освещение - 6 А(С), можно их заменить соответственно на 25 А и 16 А (рекомендуют в фирме, где буду покупать), это действительно лучше и чем это чревато при сдаче электропроводки?
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Предусмотрены не просто так, проект делается для того, что бы меньше думать, посмотрите каким сечением проложены освещение и силовая проводка ?
  3. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    ИМХО в проекте все правильно, а продавцы ерундой болтают, по крайней мере насчет света. 16А на свет - это 3520Вт, т.е. 176 энергосберегаек по 20Вт (которые светят как 100Вт лампы накаливания). Куда Вам столько? К тому же провод к освещению придется тогда тянуть не 1.5, а 2.5 квадрата, что ударит по карману. Опять же - выключатели, где будете брать рассчитанные на бОльшую мощность? Да и в природе их вроде нету.
    Что касаемо "силовой сети". Сто это? Розетки? Розетки рассчитаны не более чем на 16А. Даже если найдете, то под 25А на розетки придется тянуть на 2.5 квадрата провод, а толше, что, опять же, повлечет убытки.
    КРАТКО: не надо ничего менять. Просто поменять тупо - нельзя. А если по-уму, то выйдет дорого и бессмысленно.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы бы лучше однолинейную схему обнародовали, может у народа какие мысли появятся. А так гадать можно сколько угодно. И вообще не понятно откуда у продавцов автоматов такая прыть . Мог бы подумать что нужных вам автоматов у них нет и они вам впихивают из наличия, но 16 А это очень ходовой товар и должен быть у них всегда.
    Так на вскидку , на освещение можете 10 А поставить.
  5. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Назначение автомата защищать кабель и потребителей от перегрузки и токов короткого замыкания. Если проект делался нормально, то номинальный ток автомата выбирался в соответствии с сечением проводки. Если поменять автомат на больший (например 16 А на 25 А), то при том же сечении кабеля он может не почувствовать перегрузку или ток КЗ и в результате произойдёт возгорание кабеля или электроприбора, что может привести к пожару. Так что ничего не меняйте, делайте по проекту
  6. SergD
    SergD
    SergD
    Всем спасибо.
    Все оставил как есть, в смысле 6 А и 16 А.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждерия нет.
