В бане стоит печь Ермак, со встроенным калорифером для нагрева воды и внутри парилки металлопластиковыми трубами выведен бак для воды на 50 литров. Так вот соединения труб с печью и баком начинают течь, после того как прогарает резиновая прокладка в соединениях металлопластовых штуцеров/муфт. Что делать? Как забыть об этой проблеме навсегда?
Ах, ну да. Металлопластик же. Что если переделать на нержавекогофру с накидными гайками? Там паронитовые колечки отлично встанут. До бака далеко?
Бак подвешен на уровне 1,5 метров в 70 см от печи. То есть магистраль получается около 2-2,3 м в одну сторону и обратка столько же. На обратке стоит сливной кран.
Ну вот. 5 метров трубы, тройник и 6 гаек. Трубу развальцуют прямо в магазине, только размеры точные дать. А металлопластик в таких условиях не айс. Или ещё вариант- применить пресфитинги для металлопластика, но это опять инструмент нужен.
Если возможно ссылку на фото этих труб? А то я с такими ни разу не работал, поэтому боюсь не то прикупить
Инструмент я найду, у знакомых могу взять. У пресс фитингов тоже резиновые прокладки, на местах перехода на резьбу, а мне нужно подключить трубу к теплообменнику. Возможно там будет течь. Выходит нужно смотреть в сторону нержавейки. Печь такая https://www.ermak-termo.ru/scheme/56/?prod=38
А я вот с металлопластиком дела почти не имел. Но вроде есть такие прессфиттинги, где резинок совсем нет, там типа ерша на той части, что внутрь вставляется. А труба нержавеющая гофра вроде сейчас в любом сантехническом магазине. Продавцам сказать- для выносного бака в бане, они её сами предложат. В магазине у меня рядом и концы под гайку разобьют за 50 рублей\конец. И колечко туда засунут. Только размеры трубы- длину и резьбу дать.
Да, ещё надо учесть, что она не так податлива на изгиб, как кажется. Существуют ограничения по минимальному радиусу изгиба.
