Как грамотно накрыть фундамент от запаха битума?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BorisBJL10, 02.09.14.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Сейчас в готовом доме буду переделывать стяжку пола, в двух комнатах.
    На фото - как есть сейчас, с той разницей, что песок полностью удален, пол прогрунтован и весь черный, от битумной мастики. FloorDisassembled.jpg
    Дано: монолитная плита фундамента, с ребрами высотой 35 см и шириной 50 см, под несущие стены дома. Поверхность плиты и бока ребер (и внутри, и снаружи) были еще на этапе строительства вымазаны битумной мастикой. Битум реально пахнет, при закрытых окнах, в этих комнатах, и я небезосновательно, как мне кажется, опасаюсь, что этот запах может начать просачиваться в комнату и после устройства керамзитного слоя утепления, и заливки стяжки.
    Планируется 30 см слой керамзита фр. 5-10, под и над ним - гидро/пароизоляционная пленка Технониколь, далее - 5 см Пеноплекс и уже над ним - стяжка 8 см.
    Вопрос: чем можно эффективно обработать или как-то накрыть поверхность плиты фундамента и ребер, чтобы накрыть запах битума? Мне приходят в голову варианты, до засыпки керамзита, залить туда 2-3 см цементно-песчаную мини-стяжку, или просто насыпать слой песка, или наклеить мембрану Барьер ОС.
    Также, хочу сделать в ребре два отверстия-отдушины, по диагонали и пустить от одного к другому дренажную трубу с дырками, чтобы подпольное пространство "дышало".
    Жду умных советов.
  2. al185
    al185
    al185
    П/э пленка под скотч по битуму или сварная ПВХ мембрана.
