Выкопал яму под танк 2,5 поставил его туда, начал наполнять водой по инструкции, и из под днища его потек ручеек воды из танка (понятное дело что надо менять его теперь...вопрос в следующем...я наполнил водой 3 камеры примерно на 20-25 сантиметров...вытекает то ли из второй то ли из третьей камеры снизу, но уровень воды падает во всех трех камерах! соответственно перегородки между камерами пропускают воду между собой (вода налита на 20см соответственно до переливных отверстий не доходит!). так и должно быть или это тоже брак?
Видимо о качестве продукции они совсем не заботятся...если бы изначально знал-никогда бы не стал брать этот септик(
Ну для начала вы себя идентифицируйте-Фамилия имя отчество, у кого покупали, номер счета, дата отгрузки и т. д. Можно мне в личку. А то много тут разных товарищей злопыхающих ходит. Если в течении суток не получу инфы буду связываться с модераторами, чтобы удалили ваш непонятный посыл в массы.
