Треснул кирпич перекрытия в печке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fed180, 28.09.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Господа печники. Оцените и подскажите.
    Сложил печку мне вроде бы и печник. Он её назвал колпаковой но наоборот (обратный колпак). Кирпич Витебский
    Дым в этот колпак поступает сверху и идёт в низ, и через отверстие внизу колпака уходит в трубу. На фото всё это видно.
    Греется она не равномерно. Сначала задняя часть, там, где из топки огонь идёт вверх. Дальше греется лицевая часть но не вся, а только середина. А правая стенка , вообще сначала холодная. После закрытия трубы прогревается вся печка за 1.5-2 часа с начала топки.
    Оцените схему работы печи
    И ёщё. После первой же топки (топили немного) лопнул кирпич перекрытия ША 96
    Сверху над этим кирпичам положено ещё два ряда красного кирпича с перевязкой.
    Что мне делать? Топил раз 10, но вроде бы щель не увеличивается. Может мне внутри топки с лицевой стороны сделать две узкие колоны по бокам из огнеупорного кирпича
    (подпереть кирпич перекрытия)
    Подскажите
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это обычная однооборотная печь,только какое то странное исполнение.Колпаками здесь и не пахнет.Так что или перекладывать,но скорее всего просто пользоватся,пока сама не развалится.И как вариант-выложить еще кирпичем по бокам,благо топка позволяет.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    А как вообще конструкция этой печи? Почему прогревается не сразу вся?
    Может это нормально для кирпичных печей?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    там вроде не кирпич а шамотн.плита лопнула.Слишком широкая(50см)топка-вот она и лопнула.Печь в 3 последовательных канала,вот и прогреваются неравномерно.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Это кирпич шамотный называется ША-96 с размерами 600х230х90
    Стоит он 310 руб
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    такой размер больше на плиту смахивает,хотя конечно дело не в названии.
