Установка настенного котла в угол - насколько близко к стене?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GregoryNN, 23.08.14.
  1. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Котел Baxi Eco Four 24F, устанавливается в углу помещения, боком к уличной стене, через которую и пойдет коаксиальный дымоход. Нигде в инструкции не нашел нормы сколько места между котлом и стеной сбоку от него надо оставить. Сколько места нужно справа от него для последующего обслуживания и ремонта?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поищите инструкцию к котлу раннай. там точно естьв се расстояния.
  3. SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    SergeyBogomazov
    Тула
    Оптимально 10-20 см по бокам, не менее 20 см под котлом свободного пространства
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Газопроектанты нарисовали между котлом и углом кран. Так что 20 см так и будет.
