Нужен совет. Собираюсь заливать фундамент под дом из ОЦБ 260 в 1,5 этажа 7,5 на 10 м. Почва - суглинок. УГВ глубоко (колодцы по 20 метров) Перепад по периметру фундамента - 500 мм. Изначально хотел 500 мм в земле и 500 мм над землей, но из-за перепада и вывода основания фундамента в ноль, получается бетонная часть высотой 1500 мм. Строители предлагают армировать 12 арматурой в 3 горизонтальных ряда и по два прута в ряду. Средний ряд будут опускать ближе к низу фундамента. Бетон планирую М300. Нормальная ли схема?
Нет, не нормально. да и 1,5 высотой ленту делать под дерево это тоже не нормально. по поводу армирования тут читайте Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты Ленточный фундамент Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками" Армирование фундамента. В углах Очень нужна помощь в армировании арматуры - 0,1% от площади бетона. на каждую грань подробности по ссылкам
Сделайте фундамент вровень с поверхностью в верхней точке участка, а цоколь поднимите полнотелым кирпичом или фундаментными блоками .
Экономию бетона, а так же то что кладку может делать и полуграмотный крестьянин, в отличии от бетонных работ .
