Уважаемые, подскажите пожалуйста: имеется печь-камин эко-терм "бавария" дымоход расположен горизонтально на задней стенке печи. Хочу сэндвичем горизонтально вывести дымоход через стену и через колено по наружной стороне поднять трубу вертикально вверх. Обязательно ли вертикальный участок делать утепленным или можно предусмотреть возможность для выпуска конденсата? Если труба не утеплена, то на каком расстоянии ее вести от деревянной стены? Имеется ли возможность установки печи вплотную к стене (через утеплитель)?
Озадачен аналогичным вопросом. В инструкции к данной модели ("Бавария" с духовым шкафом, с горизонтальным выводом дымохода), к сожалению, нет схемы монтажа дымохода. Вместе с печкой приобрел сэндвич тройник с "ревизией", 5 м. труб (сэндвич) для вертикальной установки по стене, хомуты, крепеж к стене и оголовок. Для прохода через стену имеется также ППУ и 1 м. труба (сэндвич). Мой вопрос специалистам в следующем: Нужен ли для данной модели вертикальный участок дымохода внутри помещения? Если нет, то как грамотно провести часть дымохода через стену (а именно: нужен ли участок однослойной трубы от камина до сэндвича?, какова его длина?, нужен ли специальный переходник или достаточно обрезать у сэндвича часть наружной трубы, убрать теплоизоляционную прослойку и закрыть результат обрезания заглушкой?, нужно ли устанавливать шибер?)
В инструкции по установке к примеру для печки "Булерьян" с горизонтальным выходом трубы обязательным условием является тот факт, что бы первый участок дымохода был вертикальным. Основанием для этого являются требования по безопасности. Подробностей, к сожалению, не помню, давно читал инструкцию и монтировал.
Участок голой трубы до сендвича нужен, проход через стену уже обязательно должен быть произведен сендвичем, и соотвественно все трубы дальше должны быть сендвич. На улице первая деталь - кронштейн, потом сразу тройник 90 гр. в который подключен сендвич из дома. У Алекса на картинке в общем все верно. Кронштейн ставится на каждые 7-8 метров дымохода, элементы крепления к стене на каждые 3.
