Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    ...или изнутри
  2. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Вам ответили, а вы неблагодарный ещё паясничать изволите. Очень некрасиво. С вами общаться совершенно не хочется. Занёс в свой чёрный список, чтобы не терять время на хамов.
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    @ИнженерГарин, вы почитайте как он отвечал мне, а то прочитали последние два комментария и делаете выводы..,и где я поясничал?),судя по его мне ответам, аватарку лучше и не подберёшь!
    Занесу и вас в чёрный список, чтобы не терять время на непонятлиевых)
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    когда нет аргументов, то цепляются к внешности
    вам ответили. добавить нечего и терять время больше с вами желания также нет, удачи!
    Можете аватарки разглядывать сколько захотите.
  5. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    Утепляйте изнутри, советую пенополистерол, я так сделал, у меня стены в подвале промерзали как в холодильнике, кудаж еще сильнее, все кречат снаружи, снаружи, пароизоляция и т. д.,все это фигня, пенополистерол вообще влагу не пропускает, вобщем я сделал никакого конденсата, никаких сосулек и тепло...
  6. Tilibomka
    Tilibomka
    Tilibomka
    Ухта
    Доброго времени суток всем! Вопрос по утеплению потолка в гараже. Встала проблема утепления потолка. Сначала хотел утеплять пенопластом 40 мм. Все стыки запенивать и потом закрывать либо доской, либо фанерой. Но несколько дней назад возникла идея.
    Если я сделаю на потолке клетку из бруса 50х50. Квадраты размером 500 мм. И уже на эту раму пришью снизу фольгоизол толщиной 10 мм. Или фольгопласт (у него несколько названий). Все стыки приколочу снизу рейками. Провисать не будет. Между фольгоизолом и потолком будет воздушная прослойка 40мм.
    Как думаете, будет толк? Какие есть плюсы и минусы у этого способа утепления? Кто-то уже так делал?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Думаю головой. Смотря что Вы подразумеваете под толком. Если в плане утепления - толку будет мало.
    Плюсы: Ваше удовольствие от процесса.
    Минусы: плохие результаты в плане утепления.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От пенопласта будет больше толка, особенно если уложите хотя бы 100-ку.
  9. ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    Москва-Киржачский район
    Здравствуйте! Нашла эту тему и решила тоже спросить!)
    Строители положили пол таким образом:
    - черновой пол
    - изоспан А (буквами верх-сказали так-вроде шероховатой стороной вниз)
    - утеплитель Пеноплекс
    -изоспан В (также буквами верх-но говорят гладкой к утеплителю)
    - чистовой пол
    Пол в деревенском доме, внизу подпол...вчера спустились в некоторых местах плесень...два продуха, в чем может быть проблема, подскажите! Спасибо!
  10. ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    ЮлияАрт
    Здравствуйте! Нашла эту тему и решила спросить!)
    - черновой пол
    - чистовой пол
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Утеплять этаж изнутри передумал. сделали траншею вокруг дома на глубину ниже на30см уровня пола цокольного этажа (в самой глубокой точке глубина траншеи 2.3м),прикрепил к фундаменту полиспен сначала 22мм на него 50мм в перехлёст стыков, поверх плантер, все стыки проклеил, и на ширину и глубину канавы глинянный замок с периодическим проливанием водой, запечатал полностью.
    укладываю второй раз брусчатку:aga:
  12. jekkony
    jekkony
    jekkony
    плесень в подполе на полу в смысле потолке? или фундаменте? попробуйте увеличить колличество продухов.
    Вообще где в конструкциях используют гидро или паро изоляции типа изоспан и т. п.,то шероховатая сторона этого плёнки должна граничить с воздушной прослойкой (вентзазор),что бы влага-пар кондесировалась на волосках и выветривались в этом вентзазоре. В пироге пола сделали подобное?
  13. jekkony
    jekkony
    jekkony
    подтверждаете значит...,бггг
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    изнутри нельзя, вам же написали
  15. morjachok
    morjachok
    morjachok
    Всем добрый вечер.
    Прочитал всю переписку, но для себя пока не понял…
    Хочу купить дом, стены из 37 см газобетона AEROC с морозостойкостью F 50, и снаружи отштукатурен 4 слоями декоративной штукатурки. Нужно ли дополнительно утеплять изнутри?
    Дом находится в 40 км южнее Санкт Петербурга. В доме планирую жить постоянно.
    Посоветуйте форумчане как быть?
